Для переоборудование лоджии в жилую зону потребуется следующее:
- необходимо произвести застекление лоджии (стеклопакеты);
- швы заделываем монтажной пеной и строительной влагостойкой смесью;
- разбираем оконную коробку и удаляем старое окно и дверь;
- стену под подоконником можно убрать, а можно сделать на ней барную стойку;
- на стены, пол и потолок укладывается пенофол с фольгой;
- стыки пенофола проклеиваются металлизированным скотчем на основе алюминиевой фольги;
- далее сооружается на всех поверхностях обрешетка из бруса;
- в промежутки между брусом нарезается и укладывается пеноплекс;
- пустоты и стыки между плитами пеноплекса заделываются монтажной пеной;
- теперь обрешетка обшивается плитами ОСБ, или сразу панелями;
- далее стены покрываются панелями из желаемого материала, а потолок либо тем же материалом, либо вагонкой;
- на пол можно уложить пленочный теплый пол, а сверху ламинат;
- кстати, на полу можно сделать и просто стяжку, с укладкой под стяжку теплого электрического пола;
- помимо всего прочего, на лоджию можно вывести дополнительную секцию радиатора от системы водяного отопления;
- во время проведения работ не забываем и об электрике;
- необходимо предусмотреть размещение электрического кабеля и отверстий в потолке и стенах для выключателей и осветительных приборов.
