На мой взгляд, вначале нужно определиться с объёмом работ, а так же определиться пользователь является профессиональным плиточником, или же это разовая работа.
Совершено не логично покупать дорогостоящий плиткорез (например электрический) для разовой работы.
Этот инструмент не является универсальным, то есть это узкоспециализированный инструмент и кроме резки плитки (причем практически любой) он больше нигде не используется.
Для разовой работы, вполне можно использовать ножовку по металлу и к ней нужно приобрести специальную струну с алмазным напылением (это вместо "обычного ножовочного полотна).
Можно (правда тут нужно учитывать толщину плитки, а она разная) даже роликовым стеклорезом её отрезать.
Приходилось резать такую плитку даже чертилкой с победитовой напайкой.
Можно использовать ручной плиткорез, можно болгарку (УШМ).
Если остановитесь на болгарке (наверняка она уже есть в наличие), то болгарка нужна с регулятором оборотов (это важнейший момент).
К болгарке нужно приобрести вот такой
алмазный диск.
Есть нюансы при работе этим инструментом и при резке клинкерной плитки.
Вначале делаем разметку, плитку нельзя категорически пытаться сразу прорезать на всю толщину.
Выставляем средние обороты на болгарке (или чуть ниже средних).
Далее одной рукой держим УШМ за корпус, другой за ручку.
Включаем УШМ и по ранее сделанной разметке проводим рез незначительной глубины, далее возвращаемся и повторяем операцию.
То есть углубляемся постепенно и не спеша.
Насчёт увлажнения места реза смотрите уже по месту, лучше рез не перегревать и не охлаждать дополнительно.
Но если нужно, то под алмазный диск можно наносить воду, к примеру из пластиковой бутылки.
Ножовкой со струной резать плитку чуть дольше, плитку можно уложить на горизонтальную поверхность (табурет, как вариант) прижать ногой.
Но предварительно опять же делаем разметку.
И далее по линии разметки осуществляем рез, в отличие от УШМ при этом варианте, плитку прорезаем сразу на всю глубину.
Механический (ручной) плиткорез, тут тоже особых сложностей нет.
У этого инструмента есть режущий ролик (заменяемый при необходимости) есть "станина", "каретка" и.т.д.
Укладываем плитку в плиткорз, прижимаем режущий ролик в к поверхности, проводим рез желательно один раз без повтора, отламываем плитку плиткорезом (нажимаем на рукоять).
