Как устранить сквозняк в комнате по стене?
Marutinka [2.1K] 11 лет назад
Можно попытаться устранить причину сквозняка, а можно на пути воздушных масс поставить препятствие, возвести перегородку или повесить плотную штору. Все зависит от геометрии помещения, и от причин возникновения сквозняка. Если сквозняк возникает при открывании окна, то это вполне естественно, и от него будет трудно избавиться, кроме как держать окно или форточку закрытой. Прежде всего от окна холодный ветер тянет по полу, вытесняя более теплый воздух кверху. Причем направление движения холодного воздуха преимущественно по направлению к вентиляционным отверстиям (вытяжкам) расположенным на кухне и в сан - узле. Так же может тянуть холодом и в сторону открытой входной двери, или наоборот, от нее в сторону вентиляции. В любом случае, на время проветривания помещения от сквозняка мало что можно предпринять, хотя я заметил, что если на его пути поставить к примеру большой диван без просвета под ним, то воздух перенаправляется. Причем если учесть, что он так же поднимается и вдоль стены, то можно его попытаться отсечь шкафом. Так же любое размещение на стене выступов в виде книжных полок, и тому подобного, так же затормозит, а местами и вовсе рассеит поток воздуха. Ну и конечно же настенные радиаторы, плинтусное отопление, и теплые полы, позволят справиться с данной проблемой, правда за счет увеличения счетов за электрическую энергию или отопление. А возможно, что просто герметизация швов, стыков и рам окон позволит так же решить проблему. Можно попытаться дополнительно застеклить балкон и лоджию, если сквозняком тянет именно в этом помещении.
