Как усилить стену из ПГП 80мм для штробы под канализацию 50мм?
andremont [53] 2 года назад
Имеется: монолитная стена 4х3 метра.
Нужно: подготовить стену под установку кухни. Схема кухни подразумевает установку холодильника в одной плоскости с раковиной. И, для того чтобы холодильник задвинулся, канализация должна быть в стене.
Принято решение: построить доборную стену из ПГП 80мм, клеить ПГП между собой на Кнауф Перлфикс, а так же для усиления стены и компенсации критическо глубокой штробы 60мм (75% от толщины пгп 80мм),
клеить пгп к монолитной стене на тот же Перлфикс тем самым снимая нагрузку на нижние плиты (см. фото).
Вопрос: Надежный ли этот способ? Устойчив ли он при возможном намокании клей, повышении влажности, потопе. Рассмотрю альтернативные идеи, главное не изменять вводных - прочное основание для подвеса кухни, без штробления монолита.
bbaggins1 [487]
Если честно не до конца понимаю, почему за холодильником нельзя проложить канализацию? Холодильник ведь нельзя вплотную к стене ставить иначе радиатор нормально работать не будет + сопутствующие проблемы с nofrost, по стене пустите трубу 40 мм, чтобы обеспечить минимальный отступ.  —  2 года назад
Мое мнение, был допущен целый ряд просто сложно объяснимых ошибок:
Это не перегородка из пазогребневых (ПГП) плит, плиты крепятся (приклеиваются) на гипсовый монтажный клей к стене, вместо этого достаточно было установить профиля, обшить их гипсокартоном все коммуникации проложить за ГКЛ.
Холодильник в плотную (впритык задней стенкой) к стене не устанавливается.
Вместо ПГП толщиной 80 мм, нужно было купить ПГП толщиной 100 мм.
ПГП бывают и полнотелые и пустотелые, возможно лучше пустотелые, в этом конкретном случае.
Если так получилось, то зачем так критически ослаблять ПГП глубокой штробой.
Под кухонную мойку, через вот такой
переход (в народе "Бутылка" на фото переход 50 на 40, но есть и 50 на 32), достаточно канализационной трубы диаметром 40 мм, или даже 32 мм, Вы зачем-то планируете трубу диаметром 50 мм.
Но если решили делать именно так (неправильно), то можно попробовать усилить стену в районе штробы, под канализационную трубу, металлом.
Можно сразу приобрести, в готовом виде (чтобы не "вырубать" из листового металла) вот такие
усиленные крепежные пластины.
В ПГП делаем под них "потай" чтобы в итоге, они были заподлицо с поверхностью ПГП.
Нарезаем штробу, укладываем канализационную трубу (не забывайте об уклоне, канализация самотечная), заделываем штробу.
Далее (длина пластины имеет значение) делаем разметку через отверстия (см. выше) в пластинах.
Сверлим отверстия забиваем дюбеля и через пластину в дюбель закручиваем шурупы, или саморезы.
Пластины устанавливаются по всей длине штробы, с ориентировочным шагом в 30 - 40 см.
Часть нагрузки на себя возьмут те самые платины и они же усилят стену из ПГП.
Пластина (каждая из них) должна крепится ниже и выше штробы, то есть штроба посередине пластины.
Клей подходящий, и для монтажа ПГП, в том числе.
А решение в целом, принято неверное, или ПГП нужно было покупать толщиной 100 мм, или трубу менять с диаметра в 50 мм, на диаметр 40, или 32 мм.
Или стены выравнивать ГКЛ и канализационная труба за гипсокартоном.
Ненадежный в плите 80 мм нарезается штроба 50 + мм., ни о какой надежности и речи быть не может.
Ещё и подвесные кухонные шкафы создадут дополнительную нагрузку.
ПГП нужно было брать влагостойкие (зеленоватого цвета) а "Перлфикс", это гипсовый клей, "потоп" не его стихия, используется в помещениях с нормальной влажностью.
