Можно ли клеить пенопласт на стены в кухне?
Гость [406] 15 лет назад
можно ли клеить на стены пенопласт в кухне?
Можно. Но вот нужно ли? Материал не надежный - при любом контакте деформируется, легко царапается. А в местах сырости (возле мойки) в порах будет образовываться грибок. И возле плиты ни в коем случае нельзя его использовать - расплавится.
Лучше поверх пенопласта приспособить гипсокартон. Материал крайне удобный в обработке и очень недорогой, а вместо горючего пенопласта, можно применить негорючую минеральную вату. Если же вы хотите сделать именно так, как пишете, то нет ничего проще. Приклеиваете на жидкие гвозди, вот только надо будет еще решить, как поверх его обработать, чтобы декор сохранить.
Такой материал, как пенопласт очень не практичен и не удобен в уборке. Для отделки стен кухни чаще всего используют плитку, моющие обои или панели. Ведь именно такие материалы просты в уходе, их легко мыть. Ведь именно стены на кухне подвержены сильному загрязнению, там постоянная копоть, брызги жира.
К тому же пенопласт является горючим материалом.
Ким Чен Ын [795K]
Пенопласт на стенах, это утеплитель (не финишный слой, а промежуточный), зачем его мыть и убирать?  —  8 лет назад
