Как утеплить пенопластом наружную стену, облицованную плиткой?
VEROTON87 [3] 15 лет назад
Я хочу снаружи утеплить дом пенопластом, но дом у меня обложен плиткой! Скажите пожалуйста можно ли клеить пенопласт прямо на плитку или необходимо ее снимать? заранее благодарен!
В начале надо проверить как держится та самая плитка на поверхности.
Плитка это финишный отделочный материал и она не рассчитана на то что её будет "подгружать весом".
Если всё в порядке, очищаем поверхность, возможно придётся обезжиривать.
Далее покупаем клей-пену для пенопласта, вот не плохая "AKFIX".
Нужен "пистолет" к пене, отличие от просто монтажной пены, клей-пена не меняется в объёме.
Наносится по периметру и центру листа пенопласта.
Нанесли и прижали и так лист за листом, умедляйте внимание стыкам пенопласта, задуваются этой же пеной.
Просушка.
Пенопласта это утеплитель, нужна финишная отделка, к примеру штукатурка по пенопласту (на финише декоративная).
Эти слои ещё больше "подгрузят" весом плитку, но можно усилиться тарельчатыми дюбелями через пенопласт (дюбеля крепим после просушки пены).
Далее базовый слой и вдавили в него армирующую сетку, выравняли поверхность шпателями.
Просушка, грунтовка, под декоративную штукатурку, просушка и нанесли штукатуру.
Если под покраску, то просушка базового слоя, грунтовка, просушка и второй выравнивающий слой.
Если плитка на стене держится хорошо, тогда можно рассмотреть вариант монтажа пенопласта прямо на неё (хотя пенопласт не лучший материал для утепления).
Предварительно надо очистить плитку от грязи и жира, это можно сделать, вымыв её раствором воды с химией, а также тряпкой, смоченной в растворителе, протереть стену непосредственно перед самим монтажом пенопласта.
Для его монтажа используйте специальную монтажную пену, только не агрессивную для самого пенопласта, или силиконовый клей.
Если есть вероятность, что пенопласт и последующая отделка будет слишком тяжёлой для плитки, тогда через специальные дюбель гвозди необходимо прихватить её к стене.
Плитка обладает высокой теплопроводностью и будет являться "мостиком" для проникновения холода, что может повлиять на теплоизоляционный эффект.
На Вашем месте, я бы лучше снял плитку и уже поверх пенопласта сделал облицовку. В таком случае, Вы повышаете эффективность утеплителя, а также снижаете вероятность проникновения холода в дом и промерзания стен.
Можно клеить пенопласт поверх всех перечисленных материалов. Для этого используйте монтажную пену, которая обеспечивает невероятное качество схватывания и крепления, а также заполняет все пустоты, и дополнительно изолирует полученную конструкцию от внешней среды.
