Можно ли спать с электрическим обогревателем, можно ли оставлять обогреватель включенным на ночь?
однозначного ответа на этот вопрос нет, однако по существующему опыту и отзывам в сети можно сказать, что категорически не рекомендуется оставлять включёнными на ночь обогреватели с открытой спиралью. Они наиболее пожарооопасны, т.к. туда может попасть пыль, бумага, одежда, особенно если в доме есть домашние животные. Второй категорией нагревательных приборов, за которыми нужен постоянный надзор, являются старые обогреватели с потрёпанным кабелем, выключателями и вилками. Там возможно искрение и перегрев из-за плохого контакта, что может привести к пожару и отравлению продуктами горения кабеля.
Вполне себе безопасны масляные и твердотельные нагреватели, как правило они не вызывают никакого беспокойства, конечно при условии, что кабель и вилка у них полностью исправны. Где-то посередине находятся тепловентиляторы. В исправном состоянии они полностью безопасны, однако при поломке встроенного вентилятора могут перегреваться, хотя современные модели на этот случай оборудованы защитой, отключающей нагревательный элемент в случае перегрева.
Если всё же есть какие-то сомнения, то для внутреннего душевного комфорта можно приобрести УЗО для бытовых электроприборов, наподобие тех, которыми комплектуются электрические бойлеры. Там розетка, устройство и вилка. в случае возникновения проблем УЗО отключит такой обогревательный прибор.
