Сразу же отмечу, кладочная сетка не всегда используется при кладке кирпича, то есть можно обойтись и без неё.
Но только если речь идет о качественном кирпиче, качественном кладочном растворе в составе которого есть специальные добавки улучшающие его характеристики, включая прочность.
И плюс, учитывайте какая толщина шва кирпичной кладки, то есть что именно строится (возводится) из кирпича, например при кладки печи чем меньше (тоньше0 шов тем лучше.
А диаметр проволоки (если речь о металлической кладочной сетки) обычно составляет 4-6 мм.
Ячейки сетки могут быть как прямоугольными, так и квадратными.
Но в целом кладочная сетка используется для армирования кирпичной кладки, для придания ей, высокой прочности.
Определитесь с кирпичом (это может быть красный керамический полнотелый, или пустотелый кирпич, иди же речь о силикатном кирпиче).
Определитесь с толщиной стены, это важные моменты, кладочная сетка может укладываться как в каждый 3-4 ряд кладки, так и в каждый 5-6.
Далее, если кладку ведете под расшивку, то есть стена не будет утепляться, не будет штукатуриться, это финишная отделка (кладка под расшивку), то сетка не должна выступать за габариты стены ширина сетки не должна быть больше толщины стены, если нужно режем её по размеру.
Затем укладываем сетку на кирпич (кирпич кладется со смещением по швам, то есть вразбежку).
Сверху сетки кельмой наносим кладочный раствор, далее на раствор укладывается следующий ряд кирпича, кирпич подбиваем ручкой кельмы (мастерка) и убираем лишний раствор.
Через 5-6 рядов кладки повторяем действия.
Помимо металлической сетки может использоваться и вот такая пластиковая кладочная сетка
работать с ней можно по тому же принципу что и в случае использования металлической сетки.
И ещё из личного опыта, обращайте внимание на качество кирпича, на качество кладочного раствора и тем более если делаете его самостоятельно.
Это не менее важные моменты наряду с кладочной сеткой.
Если ведёте кладку в пол кирпича, то советую укладывать сетку каждые 3 ряда.
Но это всё ориентировочно, так как нужно учитывать "класс прочности" строения.
Сетку (если это металл) берите из проволоки диаметром 3-5 мм размер ячеек 50 х 50 мм и более.
Укладка сетки начинается с первого ряда кирпичной кладки.
Если кирпич силикатный, то рекомендую класть сетку каждые 3 ряда кладки.
Если кладка по расшивку, то укладывайте сетку с небольшим отступом от краев кирпича.
