Можно ли установить насосную станцию внутри колодца, чтобы воду подавала в дом и баню?
Исаев Николай [21.8K] 4 года назад
Если можно, то как?
Если нельзя, то почему?
Ведь, если утеплить, то температура там круглый год плюсовая, хотя, и влажность повышена(но она влажности не боится?).
За то в доме занимать не будет, да и шума не будет...
Насосные станции зачастую так и монтируют: непосредственно внутри колодца. Есть версии насосов, которые устанавливаются на плавающей площадке непосредственно на воду. Все прелести такого размещения насоса вы сами перечислили: тишина в доме и нет риска перемерзания зимой. С насосами, расположенными на улице (над колодцем) такое случается.
Выбирайте насос по качественнее. И аппаратуру управления тоже. Такое оборудование прослужит довольно долго.
Что до утепления самого колодца, то данное действо не потребуется. Нужно сделать лишь качественный люк с утеплителем.
Сейчас в моду вошли " не совсем станции", насос (помощнее) стоит непосредственно в колодце (скважине), а регулятор и накопитель в доме. Шума никакого, если не считать щелчок вкл-выкл. Удобство от такой системы- не боится постороннего подсоса воздуха, так как от насоса глубинного, всё под давлением. Чем страдают станции.
Что касается бани. Нашёл довольно простое решение. Поставил в колодец насос "малыш" с просверленной на выходном патрубке отверстием 1- 1,5 мм. От колодца труба, без провисов, идет на подъём до бани, там через потолок опускается, заканчиваясь шлангом раздачи. Включил розетку- потекла, после отключения часть воды стекает в баню, а большая часть обратно в колодец. Чем удобно, не нужно закапываться- утепляться, ведь баню не каждый день топить, другая система просто замёрзнет.
В "быту" насосной станцией называют систему состоящую из нескольких узлов, агрегатов, труб.
В первую очередь это насос, гидроаккумулятор, различная автоматика управляющая насосом и.т.д.
Система работает в автоматическом режиме, давление постоянное и главная задача это перекачка воды от источника к дому, и к бане в Вашем случае.
Моделей насосных станций множество, я покупал "комплектом" хотя можно приобрести и по отдельности.
Что касается колодца, то установить насос можно и непосредственно и в самом колодце
но нужны и специальные кронштейны, на них устанавливается "полочка"
значит стенки колодца должны быть прочными под крепеж кронштейнов.
В ином случае закрепить кронштейн не получится и плюс при работе насоса он вибрирует, учитывайте и это.
Есть плюсы такой установки насосной станции.
Не нужно выделять специальное место в доме (или в помещении бани в Вашем случае) для установки этого оборудования.
Меньше шума, так как станция находится в определенной удаленности от жилого строения и от бани.
Плюсом так же является близость к источнику воды.
Но на мой взгляд минусов больше и причем практически все из них критические.
Насосную станцию сложней ремонтировать, сложней проводить профилактические работы, станция в колодце и это проблема, доступ к ней ограничен.
Постоянная повышенная влажность (вода в колодце это и конденсат, в том числе) отрицательно сказывается на работе оборудования, на его (оборудовании) долговечности.
Сложность монтажа (установки) особенно сложно установить надежно кронштейн который крепится к стенкам колодца.
Вибрацию конечно можно погасить, или минимизировать специальной толстой резиновой подложкой, но установка в целом, не простая.
Если есть в доме сухой подвал, то на мой взгляд, лучше установить насосную станцию в подвале дома, её обслуживание, сам монтаж гораздо проще и плюс нет постоянной повышенной влажности.
Ещё лучше, если есть возможность выделить непосредственно в доме, сухое помещение для установки этого оборудования.
Вывод:
Технически насосную станцию можно установить и в колодце, но это не лучший вариант (личное мнение).
А, если установить вместо станции погружной скважный насос? Минусы в чём?
Как давление в нём регулируется?
  —  3 года назад
Ким Чен Ын [795K]
Реле давления устанавливать нужно.  —  3 года назад
Так, лучше погружной насос или насосная станция?  —  3 года назад
Ким Чен Ын [795K]
В моем случае, насосная станция лучше.  —  3 года назад
