Как покрасить забор из сварной сетки?
Белая Акация [918] 3 года назад
Заказали монтаж железного забора из сварной сетки. Столбы крашеные, а сетка у фирмы в наличии оказалась только оцинкованная. Бригадир говорит, она не намного менее долговечная, чем крашеная. Но не верится. Хочется покрасить. Возможно ли это? Как? Какой краской, по какой технологии, чтобы удобно и не слишком долго?
Расход краски большой получается для окраски любой смонтированной на столбы сетки, потому что при этом большое количество краски выпадает в виде осадков на землю.
А сколько времени, и сколько трудов еще это все занимает, просто невыносимое терпение со стороны маляра.
Есть один метод которым можно ускорить процесс окрашивания сетки, но для этого необходимо чтобы работало звено из двух трех человек, в такой технологической последовательности - Один маляр, и два помощника.
Маляр естественно тот человек, который непосредственно окрашивает рабочую поверхность, а помощники - это те, которые последовательно помогают окрасить сварную сетку.
Первый помощник держит банку (сосуд) с краской и постепенно перемещается за маляром, который маковицу по мере расхода краски опускает в краску для намокания маковицы краской, а третий помощник с другой стороны сетки с такой же маковицей желательно размерами по площади захвата сетки больше повторяет движение главного маляра и получается сразу двустороннее окрашивание сетки.
Важно, что 3-й помощник свою маковицу опускает в краску только один раз перед началом окрашивания сетки, потому что в дальнейшем маковица главного маляра будет всегда в краске и его будет достаточно.
И синхронность окрашивания сетки дадут результаты и краски будет израсходовано по нормам на м2 площади металла, а не воздуха.
Если Вы ещё не успели "привинтить" сетку к стропилам забора, то...
Я бы поступил так.
Уложил бы сетку оцинкованную несколькими рядами друг на друга. что бы не тратить лакокрасочные материалы зря...
Взял бы компрессор с краскопультом.
Зарядил бы его, для начала, ортофосфорной кислотой.
Потом грунтом по металлу, потом краской по металлу на основе растворителя такого же, как и грунт(иначе "свернётся" или "отторгнет".
Межу каждыми "процессами обязательная сушка в течении суток(не меньше).
Потом всю свою жизнь будете спать спокойно.
У забора из сварной сетки есть опоры (столбы, если проще), а так же такой забор может быть секционным, то есть сетка в "раме" (если так понятней).
Нужно вначале решить что будет окрашиваться, только сетка, или забор полностью.
Сварная сетка изготавливается из прутков разного диаметра и причем вертикальные прутки могут пересекаться с горизонтальными, в итоге размер ячеек сетки может быть разным.
Соединяются прутки сваркой и причем точечной.
У меня на даче забор из сварной сетки не оцинкованной.
Такие заборы могут использоваться как временное ограждение (наряду с заборами из сетки рабицы).
Так же учитывайте, если сетка не под покраску, а оцинкованная, то при выборе краски обращайте на это внимание не любая краска "ляжет" на оцинкованную поверхность.
Красить такой забор можно и кистью и валиком (нужен меховой валик с длинным ворсом), можно приобрести аэрозольную краску, или использовать краскопульт.
Так как речь о заборе и о наружных работах, то краска нужна для наружных работ.
Плюс, речь о металле, краска по металлу в своем составе имеет специальные добавки предотвращающие появление грибка и плесени.
Далее подготовка:
Очищаем сварную сетку от пыли и грязи, если на сетке вьющиеся растения, убираем их.
Защищаем не окрашиваемые части забора (при необходимости).
Если на сетке есть следы ржавчины очищаем их при помощи металлической щетки, возможно понадобится и преобразователь ржавчины.
Так же учитывайте какую именно краску используете.
Некоторые краски не требуют предварительной грунтовки (грунт-эмаль по металлу), есть краски которые можно наносить даже на ржавчину (но не рыхлую).
Если требуется предварительное грунтование, то грунтовка должна быть совместима с краской.
Я красил аэрозольной краской и грунтовку покупал аэрозольную
После грунтования поверхности просушка.
Далее покраска, если красите кистью, то обмакиваем кисть в краску и начинаем наносить её на поверхность, тщательно прокашивая прутки со всех сторон (по всему диаметру).
Есть ещё вариант покраски меховой варежкой вывернутой наизнанку.
Действия (подготовительные) те же, краска наносится на варежку (под варежкой резиновые перчатки) и далее окрашивание прутков сетки.
Я красил забор из такой сетки в два слоя с просушкой между слоями.
Если используете аэрозольную краску, то перед применением тщательно встряхните баллон, краска распыляется с расстояния 200-250 мм, желательно работать не в ветреную погоду.
Моё мнение, красить сварную сетку проще чем сетку-рабицу.
Оцинкованные металлические изделия на улицы красить весьма сложно, так как в скорости краска облазит, да и краску подобрать также сложно.
В заводских условиях перед окрасом такие изделия сначала тщательно обезжиривают и окрас происходит в основном в специальных ваннах с полным погружением.
Так что перед окрасом не мешало бы обработать сетку растворитель, распался его под давлением. При этом расход растворителя будет достаточно большой, да и побеспокоиться о собственной безопасности не помешает.
А вот чтобы окрасить сетку избежав потери краски, можете это сделать следующим образом.
Возьмите кусок фанеры (с размерами сами определитесь, как вам будет удобнее) и с одной стороны закрепите ручку или две ручки. С другой стороны наклейте на всю поверхность какой-нибудь мягкий материал, например пенофол, только не фольгированный.
Смысл такой, чтобы с одной стороны мягким материалом нажать на сетку, но чтобы он не вдавливался больше, чем на половину толщины прутка.
С другой стороны окрасить сетку валиком.
Кстати, перед тем как окрасить, надо покрыть сетку грунтом, чтобы краска лучше держалась, смотрите инструкцию, в зависимости от выбранной краски.
А саму краску выбирайте именно по оцинкованным поверхностям, например такую:
