Как уменьшить размер панамы, кепки, шляпы, чтобы не слетала?
Александра С Михайловна [16K] 3 года назад
Что делать если панама, кепка, шляпа слетает с головы?
Моё мнение, все эти головные уборы нужно мерить при покупке, чтобы в дальнейшем не было проблем.
Но если так получилось, то важно учитывать о каком головном уборе идет речь.
У меня есть вот такие кепки
(они же бейсболки) и летние и зимние с "ушами" опускающимися.
Есть подобные кепки с регулирующимся размером и без него.
Сзади кепки есть застежка, в виде "ремешка" или же это пластиковые застежки, застежка на липучках и.т.п.
Размер на меньший регулируется застежкой, оденьте кепку на голову, расстегните застежку сзади и подтяните её до нужного размера,кепка должна "сидеть" на голове плотно.
Если регулировки недостаточно (это особенно актуально для летних кепок с пластиковыми застежками), то можно сделать следующее:
При помощи лезвия выпариваем пластиковую застежку, то есть убираем её полностью.
Далее покупаем резинку, мы брали резинку шириной 2,5 см.
Вшиваем резинку на место пластиковой застежки, уменьшая размер кепки, подгоняем под конкретного человека.
Вшить резинку можно и в ручном режиме без швейной машины, понадобится иголка и нитки, вшиваем "черновым швом" вначале, далее прострачиваем.
И ещё, резинку лучше покупать под цвет кепки.
Менее трудоемкий вариант, (но тут важно учитывать материал изготовления головного убора):
Наливаем в таз горячую (именно горячую) воду.
Опускаем в воду головной убор,оставляем на некоторое время.
В горячей воде после стирки вещи "садятся".
Далее извлекаем головной убор из таза, даем время на то чтобы изделие остыло и чуть стекло, одеваем кепку на голову и носим до полной просушки.
В итоге головной убор "сядет" по размеру головы.
Можно и постирать кепку в стиральной машине-автомате, далее ещё влажную одеть на голову.
Что касается шляп, то это может быть и женское и мужское изделие, изготавливается из разных материалов, разной формы и.т.д.
Как вариант шляпа вот с такой "тесьмой" (лентой)
из х/б ткани с внутренней стороны.
Вначале отворачиваем ленту.
Далее нужен синтепон, при помощи сантиметровой ленты измеряем окружность головного убора.
Отрезаем складываем синтепон пополам и пришиваем его к нижней части ленты, можно использовать иголку и нитку.
Ловить головной убор, который регулярно сносит ветром, утомительно. Поэтому стоит его дополнительно зафиксировать на голове. Можно, если это детский или женский вариант, пришить резинку или стилизованные завязки под подбородок.
Если такая фиксация невозможна, то уменьшить объем панамы, кепки можно при помощи обычной резинки. Она в растянутом виде подшивается к корсажной ленте, находящейся на срезе головного убора по обхвату головы.
Если проблему нужно решить быстро, а времени и материалов нет, то можно временно присборить на нитку панаму, кепку по окружности головы или сзади на круглом срезе изделия.
Лучшим вариантом фиксации головного убора на голове будут завязки. Пришить их не сложно, нужна иголка, нитка, и сама завязка.
И не стоит смеяться и думать, что других насмешите. Время от времени на показах моды появляются панамы с завязками разных вариантов и гламурной моде это нравится.
На кепку конечно завязки не пришивают, тут точно вид не очень будет, но практически во всех кепках есть на задней стороне специальный хлястик с зажимом, который регулирует диаметр контура кепки, прилегающего к голове.
Но что делать, если такого хлястика нет, а кепка большая и слетает?
Есть и на этот вопрос много вариантов ответа. Лично мне больше всего нравится сделать вот так (фото нет, опишу как могу на словах):
1 - На задней части кепки сделать надрез, примерно на 2 сантиметра вверх. Место разреза можно вырезать треугольником или аркой.
2 - Сделать два хлястика, подобрав под цвет кепки материал, на краях которых пришить липучку.
3 - Обметать разрез, чтобы шов не расходился и можно регулировать диаметр.
Либо есть и альтернативный вариант.
Надрез сделать в виде широкой арки, обметать ткань, а изнутри вшить широкую резинку. Размер ширины арки должен быть минимум 3 сантиметра, чтобы резинка была вшита с натягом, т.е. контур кепки должен растягиваться.
