Куда обращаться за компенсацией, если из крана с горячей водой течёт холодная вода?
kpsr [3.7K] 3 года назад
Если из горячего крана идет холодная вода, то причин может быть несколько. Первая - теплоснабжающая организация ремонтирует чего-то и просто отключила горячую воду. А чтобы трубы не ржавели, в них циркулирует вода холодная. Тут вопрос компенсации решается вами внутри вашей квартиры, без обращения куда-либо. Просто перекрываете вентиль на трубе горячей воды или волевым усилием запрещаете себе открывать кран с горячей водой и пользуетесь только холодной, каковая также и в трубах, где горячая вода должна быть, протекает. Счетчик горячей воды не крутится и количество сэкономленных вами денежек и будет вам компенсацией морального вреда, причиненного отсутствием воды горячей. Другое дело, если вода греется, но ее температура не соответствует нормам, т.е. вода чуть тепленькая. Тут надо сначала зафиксировать тот факт, что вода практически холодная, официально. Можно, конечно, обратиться в вашу УК, но лучше в Роспотребнадзор, это надежнее. Они приезжают, замеряют температуру воды в вашем кране, составляют акт и отдают вам один экземпляр. И желательно чтобы в акте было указано, в течение какого времени вода в вашем кране не соответствует нормам. Чаще всего они сами начинают давить на УК: предписание им пишут, штрафуют и т.д., но они компенсацию вам не предоставляют. А вы с вот этим актом идите в вашу УК, пишите заявление на перерасчет платы за пользование горячей водой. Тут самое сложное - установить срок отсутствия горячей воды. Надо или быть настырным и вызывать Роспотребнадзор несколько раз, или взять в союзники кого-то из соседей и действовать сообща, чтобы они тоже в Роспотребнадзор обращались. Тогда надо требовать перерасчета для всего дома, это проще и быстрее. Ну и прокуратура вам в помощь, если УК вредничает и не хочет платить.
Можно ли стиральную машинку автомат подключить к горячей воде? Нужно ли менять стояки холодной и горячей воды, если есть ржавчина на трубах, но протечек не видно? Где найти образцы схем разводки холодной и горячей воды с применением труб из полипропилена? Из-за чего при включении горячей воды идёт вода из труб? Что лучше фильтровать питьевую воду, или кипятить, какая вода лучше фильтрованная или кипячёная? Что такое холодная, теплая, горячая вода, есть ли какие-то конкретные правила, нормы, цифры? Какие нормативы давления холодной и горячей воды в квартире по СНиПу? С какой стороны должна быть горячая вода в смесителе - слева или справа? У меня из крана течёт грязная горячая вода. В чем могут быть причины? Забыли закрыть горячую воду на длительное время, что будет с пластиковыми канализационными трубами?
