Как выбрать пропитку или краску для покраски деревянного дома? На, что внимание обращать?
Исаев Николай [21.9K] 3 года назад
Обшил дом. Начинаю обшивать фронтоны. Построены леса и надо красить чем-то.
Всё дорого. Не хотелось бы тратиться на всякое г...но, а потом строить опять леса и переделывать работу.
Делаю всё сам. Времени и сил жалко тратить в пустоту. Поделитесь проверенными красками-пропитками-технологиями.
Спасибо заранее.
Краска может быть как для наружных работ (фасадная) так и для внутренних (интерьерная).
Есть и универсальные составы, то есть можно использовать и при наружных и для внутренних работ.
Если речь о наружных работах, то покупаем фасадную краску и далее обращаем внимание на следующее:
Цена краски, или пропитки, далее её состав, это может быть и алкидная краска и акриловая, масляная и.т.п.
Масляная краска самый не дорогой вариант.
Краска должна противостоять различным негативным атмосферным воздействиям, иметь хорошую укрывистость, это влияет на её расход.
Древесина материал "дышащий" значит краска, ли пропитка должны быть паропроницаемыми.
Краска, или пропитки должны выполнять и причем одновременно две функции, это защита древесина и декоративная составляющая.
Так же важно учитывать что Вы хотите сделать на финише, подчеркнуть красоту древесины, или же нужны непрозрачные составы.
Некоторые пропитки (антисептирующие), помимо прочего защищают древесину от гниения, поражений иных видов и при этом являются лессирующими, то есть составы прозрачные.
Если при возведении дома использовалась древесина ценных пород, то можно остановиться на таких пропитках (лазури, глазури), они только подчеркивают (выделяют) фактуру древесины.
Если хотите древесину закрасить, то лучше использовать укрывные составы, то есть непрозрачные.
Время полного высыхания краски (или пропитки) её долговечность и на это обращаем внимание.
и плюс краска не должна слишком быстро выгорать под воздействием прямых солнечных лучей.
Фасадная краска может быть как матовой, так и глянцевой, учитываем это.
Так же учитывайте что некоторые пропитки могут лишь использоваться как подготовительные материалы перед покраской, но могут и как материалы для окончательной (финишной) отделки.
Если речь о производителях, то лично я отдаю предпочтение продукции "Тиккурила" (Tikkurila)
это финские краски, по сути мировой лидер в этой области.
Краска не дешевая (сравнительно), но она того стоит, есть огромный выбор по цвету, у этого же производителя есть и целый ряд антисептических пропиток по дереву.
