Какой самый бюджетный и надёжный распиловочный станок по дереву есть в продаже в РФ 2022? Отзывы?
Исаев Николай [21.8K] 3 года назад
220 вольт...
бонус за лучший ответ (выдан): 10 кредитов
На мой взгляд важно учитывать в каком объеме и какие именно операции нужно производить на том самом станке.
Так же учитывайте в каком варианте должен быть выполнен станок, настольном, напольном, или же речь о более "продвинутой" модели станка в стационарном исполнении.
У меня места в мастерской (в помещении выделенном под мастерскую) не так и много, поэтому я остановился на настольном небольшом станке.
Такие станки (есть такое деление) могут быть полупрофессиональным­и, профессиональными, бытовыми.
Естественно профессиональный станок дороже бытового, да и производительность у них разная.
Далее питание, это может быть "обычная " сеть 220 Вольт, или 380 Вольт, обращаем внимание и на это (это помимо производительности).
Мощность, скорость вращения шпинделя и.т.п и это всё учитывается, как и количество скоростей, возможно одной скорости в Вашем конкретном случае будет недостаточно.
Глубина, ширина, углы пропила, так же нужно учитывать.
Дополнительные "опции" (функции0 возможно и на это стоит обратить внимание.
Ну и конечно производитель, если речь о брендовых производителях (чаще европейских), то такие станки надежней, долговечней, обладают более широким функционалом (набором опций), но они дороже.
Из личного опыта добавлю, хороший, европейский станок от проверенных производителей в итоге может оказаться дешевле, чем совсем бюджетный отечественный станок, так как реже ломается, дольше служит без ремонта.
У меня есть такой станок "Makita" (Макита) лет 5 уже работает и причем интенсивного и нет с ним никаких проблем, более дешевый аналог уже нуждался бы в ремонте и это как минимум, а возможно и замены.
Но если решили купить нечто бюджетное.то назвать самый бюджетный не получится, в разных регионах одни и те же станки могут стоить по разному.
Если покупаете в интернете, то получится ещё дешевле чем в магазинах оффлайн.
Из дешёвых рекомендую обратить внимание на станок от отечественного производителя "Зубр" (хотя правильней назвать это оборудование китайским), если конкретней то на распиловочный станок "Зубр ЗПДС-255-1500".
Мощность 1500 Ватт (1,5 кВт), режущий элемент, диск.
Отзывы пользователей в большинстве своем положительный.
Станок не дорогой, это относят к главным преимуществам.
Можно выставить на пильном диске угол и в 90 и в 45 градусов без особых проблем, это тоже плюс.
Станок легкий (сравнительно) занимает не много места в мастерской, рез ровный, хотя и требует небольшой доработки.
Из минусов, низкое качество изделия в целом и комплектующих в частности, европейские станки гораздо более качественного исполнения.
Вибрация при работе станка, сравнительно не большая глубина пропила.
Смотря, что собираетесь распилить?
Прокладки под железобетонные изделия – много распилов за один проход, или все же, для себя, для домашнего использования?
Распиловочный понял, что постоянно распиливать под какие - то нужды пиломатериал определенной толщины, т.е. можно искать варианты под 25 мм и под 150 мм брус. Вопрос зависит для каких нужд важен данный механизм, если под любой размер - это пилорама, если под брусья, то это типа дисков, которые можно устанавливать и перестраивать по мере необходимости цикла зависящего от потребностей заказчика.
Необходимы конкретные требования к станку - примерно также как к компьютеру - зачем компьютер большой мощности если человек работает только в ворде, а в игры не играет.
Но так как вопрос задан - надежный - вроде тогда и настраиваемый?!
Мощность двигателя в первую очередь - для много пильного распиловочного от 10 квт, ищем в интернет такой мощности распиловочный станок, далее перестраиваемые характеристики через какой шаг пил можно выставлять, ременная передача - сколько ремней, или тракт - скорость вращения. вот характеристики для производственных.
Стоимость еще имеет значения - в зависимости от стоимости можно подобрать тоже варианты.
Для домашнего использования лучший BOSCH GTS 635-216.
