Как готовить грядки перед зимой?
Исаев Николай [21.8K] 3 года назад
Со времён СССР была практика перекопки грядок, якобы, чтобы земля "подышала" воздухом и "напилась" воды. Также под зиму в землю закапывали навоз и другие удобрения.
Но в современных советах говорят о том, что землю можно копать только один раз в 2 года, и то ничего хорошего в перекопке нет. Только рыхлить, но не копать!
А удобрения закладываются перед самым посевов, тем более, что ещё и перед посевом плодовых культур советуют садить сидерат. И много других советов.
Много кто оспаривает советы, даже люди, профессионально занимающиеся выращиванием растений.
Так что каждый суслик сам выводит свою систему подготовки почвы к зиме.
Лично я, после уборки урожая высаживаю рапс или горчицу, она к холодам поднимается на 20-30 сантиметров, хотя если совсем тепло, так у меня пару раз до снега она зацвела.
И ничего больше не делаю, когда ляжет снег и мороз даст, то растения также падают на землю и за весь зимний период перегнивают, лучше всего у меня получается с белой горчицей
Весной, когда снег сходит, горчица лежит на земле тонким слоем, а потом перед посадкой рыхлю землю.
Хуже перекопки только перекопка с переворачиванием пластов. Почему — задайте отдельный вопрос.
А как подготовить грядки на зиму — зависит от того, был ли на этом месте огород или он будет первый год.
В первом случае достаточно разложить бобовую, крестоцветную, морковную и свекольную ботву, сорняки и листву ровным слоем по грядке. За зиму это замерзнет, с апреля начнет гнить, и к маю будет готова рыхлая, удобренная, защищенная от пересыхания грядка. Рыхлая за счет того, что влага, содержащаяся в земле, зимой мерзла, расширялась и разрыхляла землю. В мае достаточно будет раздвинуть слой мульчи в месте, где будут посажены ряды семян. И можно сажать. В течении лета регулярно, не реже раза в 10 дней, покрывать грядку кошеной травой и не цветущими сорняками. Нижние слои будут превращаться в биогумус, не требующий рыхления, а верхний — закрывать нижний от пересыхания. Такую "местность" любят дождевые черви, они живут в таких грядках и рыхлят почву в течении всего лета. Под мульчой могут селиться слизняки, но только в том количестве, чтобы жужелицам хватало еды. На голой земле хищным насекомым негде селиться, и тогда вредителям раздолье.
Сложнее, если огородничать планируете первый год. Я подготовил плодородную почву таким образом. Половину площади огорода весной застелил черным полиэтиленом. Без света и кислорода дерн перестал расти, испекся и начал преть. Так сорняки становятся удобрением.
А вторую половину площади сделал так: постелил не ламинированный картон 2м*80см, обложил по периметру валунами и насыпал сверху плодородной почвы, которая осталась после земляных работ с плитного фундамента. Получились высокие грядки, высотой 30-35см. Сверху накидал нарванной вручную травы. Вместо картона можно постелить слой сена или соломы. Первый год ничего в них сажать не буду, пусть сначала разложится картон внизу и завянут сорняки под ним. Заодно насыпанная земля из перекопанной превратится в неперекопанную, обретет свою первозданную структуру, рыхлость и скважность.
Есть еще альпийская грядка, и делается она так. Выкапывается квадрат 80*80см глубиной 30см. Туда сбрасываются пищевые отходы и рубленые ветки, состриженные в саду, цветущие сорняки и все, что не сгодится для мульчирования. Можно даже пасленовую ботву, но только вперемешку с березовой золой, чтобы не завелась фитофтора. Грибок не живет в золе. Когда квадрат наполнится доверху, то рядом, как продолжение, выкапывается еще один, параллельно закапывая предыдущий. Через лето в этом месте можно воткнуть дуги из старого шланга или композитной арматуры, накрыть и выращивать арбузы, баклажаны, перцы или карликовые помидоры.
Те самые грядки могут быть как в открытом грунте, так и в теплице, есть свои нюансы при подготовке их к зиме.
Так же важно учитывать какие культуры (растения) высаживаются на тех самых грядках, какой тип почвы на участке и.т.д.
У себя на даче, мы подготовку грядок к зиме делаем сразу же после уборки урожая, то есть осенью.
Убираем ненужную ботву, сорняки удаляем и желательно с корнем, иначе просто нет смысла.
При необходимости (тут нужно учитывать какая это почва, плодородная, или нет) в почву вносим удобрения, но без фанатизма.
Далее, занимаемся перекапывание огорода (грядок) так же важно учитывать наличие осадков осенью, если их недостаточное количество (сухая, или засушливая осень), не помешает и полив грядок, но опять же без фанатизма, через чур обильный полив так же плох, как и его недостаток.
А далее уже индивидуальные моменты связанные с почвой, например если почва на Вашем участке "кислая", то ведем "борьбу" в этом направлении, снижаем повышенную кислотность почвы.
Внесение в почву удобрений (минеральных) учитываем и это, с количеством определяйтесь по месту, тут главный ориентир, это культуры которые высаживаются (или планируются к высаживанию) на грядках.
Дальше, перекапывания грядок, тут мнения разделяются, лично мы перекапываем, считаем что то самое перекапывание структуру почвы улучшает и причем значительно.
И ещё из личного опыта, грядки перекапываем не штыковой лопатой, а вот такими вилами
и копать легче, быстрей и почва меньше "травмируется".
Ещё один плюс перекопки, личинки которые могут быть в почве погибают при такой перекопке, так как комья земли с личинками оказываются в верхнем слое, а не в земле.
Хотя и безотвальной вариант так же используется и тут всё индивидуально.
и ещё при перекопке грядок, мы не разбиваем комья земли на более мелкие составляющие, это уже лишнее.
Вывод:
Всё описанное выше, это общие моменты, каждая культура (растение) предъявляет свои требования к качеству и подготовке почвы, учитываем это (то есть лучше с осени определиться что будем сажать весной).
Под зиму обычно грядки перекапывают вместе с межами, только копать надо не как для посадки, а пластами, переворачивая их лопатой. Делается это для того, чтобы уничтожить сорняки, семена и ростки которых на морозе в начальный бесснежный период должны погибнуть. Если есть зола, то можно хорошо посыпать сверху, так же подойдёт свежий навоз, за зиму он перегорит и к весне уже будет хорошее удобрение. Больше никаких особых хитростей нет.
Грядки, на которых с осени делаются посадки, например чеснок, или другие подобные растения, надо закрывать хвойным лапником, это защитит растения от сильных морозов, которые особенно опасны в тот период, когда ещё нет снежного покрова.
Зимой, если снега немного, то можно сверху его накидать лопатой с дорожек или иных мест, где посадка не предполагается, это важно, чтобы не останавливать биологические процессы до весны.
Мой сосед специалист, готовит их так, перекапывает, далее через расстояния по назначению протаптывает ножками межи. Далее полностью с корнями сорняки собирает в ведро и относит в компост, и грядки удобряет различными удобрениями, перегноем, составами подходящими под разные культуры.
Мы под картофель обычно весной удобряем золой, перегноем, Осенью садим каждый год горчицу - бережет от сорняков, поэтому практически грядки редко за лето освобождаем.
И поливаем грядки раз в неделю из распылителя, чтобы грядки сохраняли межу.
