Как отреставрировать входную дверь (покрытие пленка ПВХ)?
ВалерияО [1] 3 года назад
Добрый день. Возможно кто-то подскажет, как решить проблему.
Бригада делала ремонт в новой квартире. В квартире установливали новую входную дверь, и чтобы не испачкать, заклеили ее пленкой. После ремонта я пленку не снимала, так как постепенно покупала мебель и ее заносили и собирали. В общем,чтобы дверь была прикрыта.
В итоге сегодня сняла и обнаружила, что дверь была счесана на самом видном месте. И подкрашена, чтобы никто не увидел. Вероятно, сделали это мастера бригады, которые занимались ремонтом.
Что в этом случае можно сделать? Можно ли как-то отреставрировать?
Сначала нужно определиться со степенью повреждения ПВХ пленки.
Повреждение может быть критическим, например пленка порвана, в этом случае ремонт не эффективен, требуется замена.
Не глубокие царапины отремонтировать можно, хотя результат может быть неоднозначным.
Также важно определиться с самой пленкой ПВХ, они разные.
У меня на дверях пленка ПВХ имитирующая древесину, мелкие царапины ремонтировал при помощи вот такого
маркера для ремонта небольших сколов, царапин.
Подберите подходящий цвет маркера, возможно понадобится не один маркер, а несколько, чтобы повторить текстуру "древесины" (рисунка).
Так как место повреждения у Вас закрашено, удалите краску, далее поверхность обезжиривается, я использовал спирт, но есть и другие варианты.
Затем закрашиваем маркером царапины, всё.
Маркер влагостойкий, он не смывается водой, есть огромный выбор по цвету.
Вместо маркера можно использовать воск , если царапины глубокие, воск продается в виде карандашей и тут вначале подбираем нужный цвет воскового карандаша.
Подготовка та же, убираем старую краску, убираем пыль и обезжириваем ремонтируемый участок дверного полотна.
Если по краям пленки есть "заусеницы" подрезаем их аккуратно, можно использовать как маленькие ножницы, так и строительный нож со смененными лезвиями.
Заполняем восковым карандашом глубокую царапину (повреждение) далее полируем при помощи мягкой ветоши.
Если используете так называемый "твердый воск" то действия почти те же, только воск расплавляется и этим "расплавом" заполняются повреждения.
Затем до его застывания, "проходимся" пластиковым шпателем и выравниваем "наплав" заподлицо с поверхностью, шлифовка.
Твердый воск продается в виде брусков, есть выбор по цвету, можно купить как поштучно, так и набором.
Воск можно использовать в паре с маркером (см. выше).
плавить воск можно и паяльником, можно приобрести специализированный инструмент "воскоплавитель".
Вывод:
Восстановить целостность порванной (поврежденной) пленки ПВХ не получится, проблемный участок, можно лишь замаскировать.
