Можно ли гладить пуховик из полиэстера утюгом: если да, то как?
Александра С Михайловна [16K] 3 года назад
Полиэстер это синтетическая (ненатуральная, если проще) ткань и причем видов полиэстера несколько.
Вначале изучите бирку на изделии, возможно у Вас только подкладка из полиэстера, а наружная часть изделия может быть и нейлоновой (это для примера).
Так же при изучении ярлыка (бирки) обратите внимание на значки в виде утюга.
Если утюг (значок) перечеркнут
то гладить такой материал категорические нельзя.
Если утюг (знак утюга) с одной точкой, то гладить можно, но температура "подошвы " утюга не должна превышать 110 градусов, две точки 150 градусов, три 200 градусов.
Далее, с изнаночной стороны Вашего пуховика должна быть пришита ткань (запасной образец) та самая ткань может использоваться и в качестве "заплатки" при необходимости и служить экспериментальным материалом.
Это как раз Ваш случай, разложите ту самую ткань, включите утюг, установите минимальную температуру и пробуйте погладить.
Если всё в порядке, то гладить можно.
А из личного опыта добавлю, полиэстер гладить можно, но только через ткань, лучше если ткань хлопковая, подойдет и марля, ткань нужно увлажнить, но она не должна быть слишком мокрой.
Температуру на утюге выставляем не высокую, если есть заданные режимы глажки, переключите утюг на режим "шелк".
Далее, гладить такой пуховик лучше с изнаночной стороны, и самое главное избегайте прямого контакта горячей подошвы утюга и полиэстера, после глажки вывешиваем изделие на плечики.
А ещё лучше правильно стирать и правильно сушить такое изделие, глажка не понадобится.
Пуховик выворачивается наизнанку, кладется в барабан стиралки, можно и специальные шарики использовать. или теннисные мячики.
Обороты при отжиме, в стиральной машины минимальные.
Порошок используем только для синтетических изделий.
Температура воды должна быть невысокой, желательно не выше + 40 градусов.
Всё, постирали, достали пуховик, встряхнули и повесили сушиться на плечики, выкручивать его точно не нужно.
Вопрос с глажкой может возникнуть лишь в том случае, если пользователь неправильно сушит и стирает пуховик.
Несмотря на всё предостережения, указанные на этикетке, полиэстер можно гладить. Но некоторые хитрости стоит учитывать.
Утюжить полиэстер нужно обязательно с отпариванием. На утюге придётся выставить режим "пар", работать рекомендуется через влажную хлопчатобумажную ткань, сложенную вдвое.
В основном, как видно, работает пар. Подошва утюга не давит на синтепон и полиэстер. Она держится почти навесу, слегка касается ткани через проутюжельник. Кстати, через марлю гладить не рекомендуется, нитки отпечатаются.
Работать с изнанки не имеет смысла. Нужно гладить лицевую сторону, полиэстер непосредственно.
Чтобы иметь понятие в вопросе можно или нельзя гладить вещи в которых содержится полиэстер, необходимо знать его физические свойства.
А именно воздействие температуры на этот материал.
Обратившись к нескольким источникам, я лично понял, что полиэстер - это название нескольких видов материалов, на основе полиэфира, который относится к полимерам. Так что полиэстеров существует много видов, это как минимум натуральный и синтетический полиэстер.
В зависимости от вида и физические свойства различаются.
Так, например можно найти информацию о том, что полиэстер разлагается при температуре в 350 градусов, а плавится он начинает при 250-265 градусов.
Вроде как и супер, ведь утюг разогревается на максимуме чуть более 205 градусов, и можно гладить такие вещи, но почему тогда производители ограничивают пользователей и не разрешают гладить вещи из полиэстера?
Всё дело в том, что при температуре 60-70 градусов с полиэстером происходит такой процесс, как стеклование, т.е. вещество при воздействии на него этой температуры становится твёрдым, без возможности восстановления в изначальное состояние.
Вот в этом и вся загвоздка, так как после глажки полиэстер (конечно не весь, есть много факторов на это влияющих) вернее его часть становится твёрдым и при механическом воздействии разрушается.
Есть информация, что до 60 градусов он не теряет своих свойств, но тут надо понимать, что в основном утюги даже на первом режиме (минимальном) разогревается порядка 70-100 градусов, что уже будет воздействовать на материал.
Есть и виды полиэстера, которые являются легкоплавкими, их температура плавления порядка 60-80 градусов.
Так что надо знать марку полиэстера из которого изготовлен пуховик.
Но тем не менее люди гладят пуховики, включают утюг, разогревают его не на полную мощность и проводят по ткани, но не на прямую, а через смоченную водой тряпку или через марлю, которую предварительно в четыре слоя складывают.
Лучше всего изнутри гладить, но также есть советы, что при сильном замятии и снаружи проглаживают.
Но сейчас можно купить термосетку и забыть о мокрых тряпках, эта сетка специально предназначена для глажки вещей, которые боятся температуры.
Но всё-таки утюг даже на минимуме не нужно разогревать до выключения, а если разогрели, выключайте и дайте несколько секунд постоять.
