На мой взгляд, это проблему можно избежать, если стирать пуховик правильно.
Мы приобрели вот такие
шарики для стирки пуховиков в стиральной машине-автомат.
Шарики (он же "мячики") кладутся вместе с пуховиком напрямую в барабан стиральной машины.
Во время стирки шарики постоянно находятся в движении, что не позволяет пуху "сваливаться", "комковаться" (наполнитель остается в прежнем, первоначальном виде), это помимо прочего.
Но если так получилось, то сделать можно следующее:
Правильная сушка, сразу после того как достали пуховик из барабана стиральной машины, вешаем его на плечики.
Руками распрямляем, воротник, рукава, нижнюю часть куртки.
Опять же руками, взбиваем пуховик, начинаем с нижней части.
Пальцами убираем комки пуха, то есть как бы "перебираем" пуховик, можно и встряхнуть как подушку.
Далее сушим, если пуховик по прежнему не пушистый, то берем в руки выбивалку для ковров, лучше пластиковую.
Пуховик можно уложить на горизонтальную поверхность, далее выбиваем, но удары наносим не сильные, гораздо более слабые, если сравнивать с выбиванием ковров от пыли.
Далее тщательно встряхиваем пуховик и вешаем на плечики, смотрим на результат.
Вместо выбивалки можно использовать и обычную скалку, но на мой взгляд, выбивалка более эффективная.
Можно отпариватель использовать, пуховик на плечиках, а отпаривателем работаем со стороны подкладки, а не с лицевой.
Отпариватель используется после того как высушили пуховик, отбили его скалкой, если этих действий не достаточно, берем отпариватель.
Ещё вариант, пуховик продуть феном, фен подойдет обычный бытовой.
Но нужен фен у которого есть опция "холодный воздух".
Включаем фен и со стороны подкладки продуваем пуховик холодным воздухом и при этом периодически встряхиваем и распрямляем его.
Старайтесь холодный воздух направлять снизу в верх, а не наоборот.
Если на улице мороз, то можно использовать вариант с перепадом температур.
Вначале пуховик сушим пару часов на морозе, затем заносим в помещение, руками "мнём" пуховик, встряхиваем его, затем опять выносим на улицу, то есть чередуем.
