Как снять бетонную заливку с железных металлических столбов для переноса забора на новое место?
Исаев Николай [21.9K] 3 года назад
Важно учитывать столбы уже демонтировали, или они ещё в земле, так же учитывается есть ли рядом источник энергии, например генератор, или же у Вас есть аккумуляторный инструмент.
Я использовал перфоратор "Макита" (Makita) аккумуляторный к нему покупал вот такое
зубило-пику, можно и "лопаткой" (зубило) работать попеременно с пикой.
Если столбы ещё не демонтировали, и на улице нет мороза, проливаем водой грунт рядом со столбом, копать легче.
Откапываем частично столб, раскачиваем его из стороны в сторону увеличивая амплитуду, извлекаем столб вместе с той самой "заливкой".
Далее вставляем "пику" в перфоратор переводим перфоратор в режим "удар без сверления" и начинаем аккуратно разрушать бетон.
В общем-то проблем возникнуть не должно, перфоратор это как раз подходящий инструмент для этой работы.
Если нет такого инструмента, или есть, но сетевой и нет генератора, длинного удлинителя и.т.д, но процесс очень трудоемкий.
Можно пробовать сбить бетон в ручном режиме, нужна легкая кувалда, или тяжелый молоток и зубило к нему.
Приставляем зубило к бетону и наносим несколько мощных ударов, переставляем зубило и повторяем действия, старайтесь расколоть бетон так проще его убрать.
Если эти же столбы в дальнейшем будут использоваться по назначению, то нет смысла полностью до "голого" металла его сбивать, все равно будет повторная заливка (если конечно не будете столбы не будут забутовываться).
Есть и ещё более мощный инструмент который в состоянии разрушить бетон, это отбойный молоток, но и ему нужно питание.
Если в ручном режиме сбивать бетон нет делания, поднесите демонтированные столбы ближе к дому, или сараю с розеткой.
Есть есть перфоратор, но разбить бетон почему-то не получается, нужно приобрести бур с победитовым наконечником.
Вначале (режим "удар со сверлением") насверливаем отверстия (не сквозные) и далее при помощи зубила-пики разрушаем бетон по линии насверленных отверстий.
При разрушении бетона столбы укладываются в горизонтальное положение.
Из личного опыта добавлю, при заливки опор (столбов) бетоном не используется бетон высокой марки (сверхпрочный) разрушить его можно перфоратором и тем более отбойным молотком.
Спасибо! А, если разогреть на костре и резко потом облить холодной водой? Может сама труба "отскочит" чисто из-за разницы теплового расширения?  —  3 года назад
Ким Чен Ын [823K]
Мне кажется это слишком долго и хлопотно, да и нагрев металлической трубе не на пользу.  —  3 года назад
Заинтересовал ваш вопрос, так как сам один раз с таким случаем столкнулся.
На работе демонтировали старый забор с обычной металлической трубой на которой была установлена сетка-рабица. Так вот условие было таковым, что демонтаж бесплатный, а за это отдавали все элементы старого забора. Тут же появилась халтурка - поставить этот забор за определённую плату.
Сначала мы с радостью на это согласились, но вот возникла проблема - каждый столб был залит на примерно 40 сантиметров в бетон, а диаметр бетона около 30 сантиметров.
Сначала хотели срезать столбы, но как оказалось, их потом по высоте сложно будет увеличить, лишние расходы.
Пробовали разбить бетон пневмоотбойником ещё времён СССР. Если кто-то и посмеётся, то скажу, что он не намного хуже, чем современные, хорошо отбивает, если давление воздуха хорошее.
Вот такой у нас был:
Я скажу вам, что потрудились на славу, и то не весь бетон отбили, только большие куски, как получалось, трубы повезли на легковой машине за 50 км с остатками бетона.
Начисто его отбить было достаточно проблематично, только в том случае, если бетон колется к самой трубе.
Кстати трубы тоже времён СССР, как и бетон, так что всё было достаточно крепкое.
Это единственный способ, который я до сих пор думаю, что можно применить, т.е. расколоть бетон при помощи отбойника.
На ваш комментарий:
К предыдущему вопросу отвечу отрицательно - ничего не получится, так как бетон захватывает трубу или другое пустотелое крепление, не только снаружи, но и внутрь заливается и застывает там, так что даже при помощи отбойника приходится отбивать и нижнюю часть, а тот бетон, который внутри и выбить не получится.
Получится так, если каким-то чудом получится нагреть те 40 сантиметров трубы до красна, то теплопередача в бетон особо не создаст никакого зазора при охлаждении, так как металл не сможет раскрошить бетон, тем более, что он вокруг него.
А если строители постарались что-нибудь на конец столба наварить или деформировать, так и отбойник не поможет.
Так что совет такой, если есть возможность и условия, то переносите столбы вместе с бетоном, просто чуть больше яму и очистить старый бетон перед монтированием его в новый раствор.
Либо снимать большую часть бетона отбойником, а с меньшей частью вообще не мучиться и оставить её.
