Что монтируется сначала - натяжной потолок или шкаф-купе?
Mona Liza [247] 11 лет назад
Безусловно, вы правы, сначала монтируется натяжной потолок, так как профиль натяжного потолка крепится по периметру потолка на стены, и поэтому сам шкаф не должен мешать процессу.
Но в данном случае, скорее всего интересует именно тот случай, когда устанавливается шкаф - купе от пола до самого потолка, с креплением к потолку. То есть зачастую мы не хотим, чтобы над шкафом было пространство, с точки зрения эстетики (внешнего вида), и с точки зрения практичность (пыль, бактерии). Поэтому вопрос при таком ракурсе, становится довольно интересным.
И здесь специалисты предлагают несколько решений:
  • во первых на потолке можно соорудить небольшой каркас из брусьев и фанеры, который будет вровень с натяжным потолком, и к которому с одной стороны будет как раз таки крепиться профиль натяжного потолка, а с нижней части будут крепиться конструкции шкафа - купе,
  • а во вторых, можно прикрепить именно в месте крепления верхних конструкции шкафа - купе к потолку толстый брус, и уже к нему монтировать и шкаф - купе, и натяжной профиль потолка, и потолочный плинтус.
Как Вы можете видеть из предложенных вариантов, что решений может быть даже несколько. В зависимости от ситуации и мастерства работников, осуществляющих монтаж и установку, можно реализовать любой из них. А если шкаф - купе ниже уровня потолка, то вопросов вообще не возникнет, и тогда сначала устанавливаются натяжные - потолки, а уже потом и шкаф.
Шкаф-купе может быть как встраиваемым, так и каркасным (корпусным).
Элементы встраиваемого шкафа купе крепятся к потолку, стенам, пола.
Натяжной потолок может крепиться к шкафу-купе,
может быть от него независимым.
То есть оба варианта (и до и после) рабочих, всё абсолютно индивидуально.
Но если это корпусной шкаф-купе, то чаще всего в начале подвесной потолок и лишь затем шкаф-купе.
Если встраиваемый, то делают и так и эдак.
Наилучшим считается вариант "состыковать" мастера-мебельщика изготавливающего шкаф-купе и мастера занимающегося монтажом натяжных потолков.
Если шкаф-купе у Вас уже установлен и он под потолок, то в принципе нет ни чего страшного, есть варианты монтажа натяжного потолка непосредственно к шкафу-купе.
Крепление натяжного потолка осуществляется креплением к верхней панели встраиваемого шкафа-купе.
Тут минус один, до монтажа шкафа купе надо согласовать конструкцию шкафа с конструкцией натяжного потолка (см. выше о "состыковке" мастеров).
В первую очередь натягивается потолок, потому что если шкаф будет установлен первым и он будет до потолка, то с натяжкой будут большие проблемы, так как натяжной потолок монтируется ниже основного на 5-10 см. Если шкаф не будет вплотную до потолка, все равно монтажникам он будет мешать, они будут залезать на него с инструментом, кабелями, молотками, горелкой.ШКАФУ ПРИДЕТСЯ НЕСЛАДКО.
Однозначно в первую очередь монтируется натяжной потолок, ведь его профиль нужно закрепить по периметру потолка. Шкаф-купе не позволит как следует закрепить профиль, поэтому монтировать его первоначально не стоит. Сначала натяжной потолок - а потом высокую мебель, к которой относится и шкаф-купе. А вот что касается поклейки обоев или отделки стен, можете делать это в любом порядке, это значения не имеет.
