Как определить диаметр плашки для нарезания резьбы, нет обозначений?
Rashitgaray [16K] 3 года назад
Плашка, это инструмент при помощи которого нарезается резьба (наружная).
Та самая резьба может быть разной (метрическая, дюймовая, цилиндрическая и.т.д), шаг резьбы так же не одинаковый.
Измерить (ну или померить) шаг резьбы можно при помощи вот такого
инструмента "резьбомер" (это ручной инструмент и он же "шаблон" второе название) с его помощью можно определиться с параметрами резьбы.
С диаметром определиться чуть сложней, у себя в гараже я подбирал болты к плашке, плашка на болт должна "заходить" (накручиваться) легко без усилий.
То есть берем болт и накручиваем плашку, если на самом заходе возникают проблемы, то берем следующий болт и повторяем действия, используем метод подбора.
Можно поступить чуть иначе, "на глаз" определяемся с диаметром плашки далее берем мягкий материал, например пластмассовый стержень приблизительно подходящий по диаметру, или стержень из древесины и далее нарезаем наружную резьбу (плашка для этого предназначена, в отличие о мечика им нарезается внутренняя резьба).
В мягком материале нарезать наружную резьбу не сложное, если проще, то плашка "снимет "лишнее.
Нарезали резьбу, далее при помощи штангенциркуля снимаем размеры определяемся с диаметром, при помощи "резьбомера" определяемся с шагом резьбы и не только.
При работе со штангенциркулем важно помнить, что диаметр резьбы снимается не "по впадинам" а по "выступам", ну и конечно после нарезания резьбы в мягком материале очистите её (резьбу) так показания будет более точными.
Прижимаем "губки" (но без фанатизма, то есть без излишних усилий) штангенциркуля к детали с нарезанной резьбой, зазоров быть не должно, как и перекоса, далее смотрим на шкалу, записываем, или запоминаем полученное значение, это и будет значение наружного диаметра заготовки, ну или внутренний диаметр плашки.
Вывод:
При наличие нужного инструмента, а именно резьбомера и штангенциркуля определиться с резьбой и диаметром плашки не сложно, если этих инструментов нет, то остается метод подбора, для этого понадобятся болты, ну или нарезаем резьбу в мягком материале, прогоняем гайку и далее "считываем" маркировку на гайке.
В основном на глаз. Плашки которые с четырьмя (секторами внутри) ещё можно замерить штангелем, замеряем внутри и прибавляем шаг, получаем резьбу. С тремя секторами довольно трудно замерить. Но с четырьмя секторами в основном резьбы большого диаметра, начиная с 6-8мм, а мельче все трёхсекторные. Единственный вариант попробовать плашку на известный ( замеренный) болт или шпильку, но тут кроме размера резьбы ещё и шаг резьбы должен совпасть. Так что пробовать надо не прикладая больших усилий, а то можете и новую резьбу нарезать.
Мало того, сами плашки могут быть с метрическими резьбами и дюймовыми ( трубными) у них размер шага тоже различен.
Проще всего взять готовый болт и попробовать вкрутить его в плашку. Если диаметр болта, шаг и направление резьбы совпадает, то болт вкручивается в плашку без проблем. Можно нарезать другие такие же точно. А в основном это 3,4,5,6 и 8.
