Как постирать трендовую плюшевую панаму, драповую панаму?
Александра С Михайловна [16K] 3 года назад
Панамы в наши дни носят не только летом. Они эффектно смотрятся и зимой, с верхней одеждой
При этом летнюю панаму челентанку постирать и привести после этого в презентабельный вид гораздо проще, чем зимнюю, из меха или драпа.
Поскольку первую можно выгладить после стирки, а вторую - нет.
Постирать зимнюю панаму - не проблема. Ручная стирка жидким специализированным средством при температуре 30° без отжима - вуаля, вещь снова чистая.
Важно правильно высушить зимнюю панаму после стирки.
Во-первых, её нельзя отжимать, нужно дать воде стечь. И стекать вода должна по расправленной должным образом шляпе. Поля и тулья (боковая часть верха) должны повторять форму головы.
Поэтому имеет смысл надеть мокрую шляпу на бутыль и поставить в ванну или раковину. Когда вода стечет, досушить феном.
Можно обойтись и без фена, но в этом случае следует "проветривать" и переворачивать шляпу наизнанку время от времени.
Во-вторых, как говорилось, мех не отутюжить. Но расправить ворс щёткой для волос, как будто причесывая, можно. И нужно. Пока шапка ещё влажная. Тогда не останется заломов и следов от стирки на ворсе зимней шляпы.
