Как просверлить круглое отверстие диаметром 12 мм на тарелке микроволновки?
Rashitgaray [16.3K] 3 года назад
Хочу из б/у тарелок карусельные полочки для навесного углового шкафа изготовить...
Сверлится сравнительно просто. Понадобится трубка из металла требуемого диаметра, в вашем случае 12 мм и длиной сантиметров 15-20, это будет сверло. Делаем 4 - 6 неглубоких пропилов по периметру трубки. В верхнюю её часть аккуратно забиваем деревяшку, так, чтобы "сверло" не деформировалось.
Стекло жёстко фиксируем на куске дерева, который надо пропитать чем-то водоотталкивающим или покрасить жидкой краской, чтобы она впиталась в поры. Это будет рабочий столик. Оптимальным будет, если есть возможность воспользоваться сверлильным станком. Устанавливаем небольшие обороты, под трубчатое сверло подмазываем смесь из воды и мелкого абразивного порошка и начинаем процесс. При небольших оборотах минут через 5 - 10 получится аккуратное круглое отверстие.
Кстати,сейчас в продаже появились алмазные свёрла,это та же трубка, только с нанесённой алмазной режущей кромкой. Процесс аналогичен описанному, только абразив подмазывать не надо.
Если сверлильного станка нет, то всё делается в ручную. Трубчатое сверло фиксируется в патрон, сверху кладётся груз и начинается процесс сверления. Займёт он от получаса и до часа. Предварительно надо выбрать способ крепления патрона с трубчатым сверлом, так, чтобы он не гулял.
Александр краснодар [1.9K]
Данный комментарий был добавлен в качестве пояснения к голосованию против данного материалаЭто всё теория. Не получится просверлить.  —  3 года назад
geos77 [55.5K]
Вы абсолютно безграмотны, мой друг. Именно так сверлятся астрономические зеркала. Проверялось не раз.  —  3 года назад
Калённое стекло не сверлится, ну никак. Проверено лично. )))  —  3 года назад
geos77 [55.5K]
Тарелка СВЧ не делается из калёного стекла это первое.
А второе, то что на малых оборотах сверлится любое стекло. Проверено лично. Для интереса посмотрите ролики в сети, их навалом.
  —  3 года назад
Тарелка СВЧ делается только из калённого стекла. В противном случае она бы лопнула сразу. Стекло сверлится без проблем. Работал я в мебельной отрасли сам сверлил стекляные фасады и зеркала. Но сверлится ТОЛЬКО обычное стекло, калённое обработке не подвергается. Был один случай: ставили входную группу в магазине, цельностеклянную. И при заказе стёкол не отметили отверстия для крепления навесов. Когда стёкла пришли и стали монтировать, то одну створку установить не смогли. Побежали по городу искать кто нам просверлит. Не нашли, не возможно это сделать. ((( Заказали такое же только затянули бронь-плёнкой. Потому что по нормам, стекло должно быть безопасным (плёнка сдержит осколки).  —  3 года назад
Тарелка в микроволновки стеклянная, есть конечно и пластик, но это очень старые модели.
Но хочу вам сообщить, что стекло это может быть жаропрочное, а может и закаленное быть.
Больше всего в современных тарелках, да и уже несколько десятилетий, при изготовлении таких стеклянных тарелок применяется не простое стекло, а закалённое. Так что, если вам повезёт столкнуться с каким-нибудь дешёвым производителем или очень старой моделью, тогда есть вероятность того, что вы просверлите в нём отверстие, надо пробовать. Но только в сверлильном станке и под тарелку, в месте сверления подставьте деревянную площадку, чтобы была и мягкая (в отношении металла или камня) и можно было просверлить на выходе.
Сверло берите по стеклу, но не перьевое, с ним может возникнуть проблема, нужно цилиндрическое с крошкой.
Если же сверлить не получится сразу, тогда и не пытайтесь, однозначно это калёное стекло и таким сверлом ничего не получится просверлить, а начнёте давить, то закалённое стекло просто лопнет.
Также не получится в такой стеклянной тарелке прожечь отверстие, так как из-за разницы температуры, с учётом закалки стекла, большая вероятность того, что стеклянная тарелка просто раскрошится.
В интернете есть советы, пробовать сверлить цилиндрическим сверлом, так как пишут, что не все тарелки такие уже калёные, как о них говорят.
Для этого надо использовать фрезерный или сверлильный станок, в котором можно менять скорость вращения сверла, а также закрепить тарелку на столе жёство, чтобы не скользила.
На место всерление постоянно добавлять охлаждающую жидкость или хотя бы воду, чтобы не поднималась температура.
На выходе, если удастся просверлить, уменьшить намного обороты, это самый опасный этап.
Также, в промышленных условиях вы сможете просверлить отверстие даже в такой тарелке при помощи специального лазерного резака или водяным резаком, который работает под высоким давлением.
Один из советов я читал на зарубежном сайте, перед таким сверлением залить место сверление и вокруг него эпоксидной смолой.
Если ключевое слово "просверлить", то значит химический способ "прожигания" отверстия (например при помощи плавиковой кислоты) можно исключить.
Важно учитывать материал изготовления тарелки для микроволновки, чаще всего это не просто закаленное стекло, а ещё и жаропрочное.
Сверлить закаленные стекла даже в специализированной мастерской не возьмутся.
Из личного опыта добавлю, вероятность положительного результата процентов 10-15.
Но если решили, то нужно приобрести вот такие (я покупал набором) трубчатые сверла с алмазным напылением.
Дрель нужна с регулятором оборотов, обороты не большие, примерно 400 оборотов в минуту.
Дрель на весу лучше не держать, лучше конечно сверлильный станок, или хотя бы стойка для дрели.
Давить на дрель, категорически нельзя стекло "разлетится" на мелкие куски.
Процесс сверления очень длительный (спешка исключена) и более того, на финише количество оборотов дрели нужно понизить.
Сверло должно постоянно охлаждаться, то есть вариант с периодическим охлаждением не подходит.
Можно использовать трафарет, чтобы сверло "не гуляло" (не скользило) по стеклу и плюс, охлаждение сверла, на постоянной основе.
Вырезаем из толстой фанеры трафарет, сверлим в фанере (сверлом по дереву) отверстие нужного диаметра.
Крепим шаблон (трафарет) на стекле.
Наливаем воду (как вариант, есть и другие).
Вставляем сверло (см. выше) в патрон дрели, дрель со стойкой.
Сверлим на малых оборотах, не спешим.
И ещё, у нас микроволновка с грилем и конвекцией, в режиме "гриль" микроволны не задействованы, работает ТЭН, а конвекция обеспечивает (дополнительный вентилятор, если проще) циркуляцию горячего воздуха.
В этом случае используется не стеклянная тарелка, а вот такая
металлическая (будьте внимательны, если нет гриля в СВЧ печи, металлическую посуду использовать нельзя).
Чтобы просверлить отверстие 12 мм в металле, нужно сверло по металлу.
Делаем разметку, керним, дрель держим под прямым углом к поверхности, сверлим, периодически извлекаем сверло, останавливаем сверление и охлаждением его (сверло).
Можно вначале просверлить отверстие меньшего диаметра, затем нужного.
Вывод:
Закаленное и жаропрочное стекло просверлить крайне сложно, очень не большой шанс на положительный результат.
Металлическая тарелка (используется в режиме "гриль") сверлится без всяких проблем, как и любое другое металлическое изделие.
