Как сделать самому зимний отапливаемый водопровод?
Larisa [7.3K] 11 лет назад
Под отапливаемым имеется в виду,с системой от замерзания? Ну во первых ,смотря где вы живете,на ту глубину и прокладывать трубопровод,утеплить его,надеть на трубу ПЕНОФЛЕКС,ПЕНОТЕКС и прочие утеплители.Есть в продаже кабель нагрева,его обычно применяют для предотвращения замерзания канализации,вот его можно намотать прям на трубу,он дает всего +5 градусов.
Вот такой вариант :
Это уже готовое решение,продается бухтами,бери и закапывай,держит давление с верху на трубу в 60 тонн.
Отапливаемых водопроводов не бывает (это же не система отопления по трубам которой идёт горячий теплоноситель от котельной к дому), есть утеплённые трубы водопровода.
Самый правильный вариант, это траншея ниже точки промерзания грунта, в с траншею укладываются трубы водопровода, утепляется лишь не большой участок на входе трубы в дом.
Траншея выкапывается от источника подачи воды (скважина, колодец) до ввода в дом, на дне песчаная подушка (песок с трамбовкой).
Но и в этом случае трубы можно утеплить, к примеру использовать вот такую "скорлупу".
Траншею можно вырыть глубже точки промерзания, то есть дать запас с учётом экстремально холодных зим.
Если речь о наружном водопроводе (не в траншее), то лучший вариант это использование греющего кабеля + утепление, правда греющий кабель (его эксплуатация) это дорого.
Если речь о даче, то чаще всего на неё не проживают круглогодично и водопровод (трубы) сливают и убирают на зиму (к примеру металлопласт, можно свернуть в бухту).
Как отогреть замороженную трубу водопровода? Возможно ли провести водопровод, если поперек идет канализация? Как подключить стиралку в съёмной квартире, чтобы ничего не переделывать (водопровод, канализация)? Во время стирки в стиральной машине резко упало давление воды в водопроводе, почему и что делать? Может ли стиральная машина дольше стирать из-за слабого давления воды в водопроводе, что делать? Для чего нужна фум-лента жёлтого цвета? Можно ли её использовать на водопроводе? Зачем нужны и где используются стеклянные трубы? Можно ли из них сделать обычный водопровод? Можно ли профильные прямоугольные трубы, использовать под водопровод? Прокладка труб для водопровода и канализации внутри дома - какие есть нормы и правила? Как правильно подключить стиральную машину автомат к водопроводу и канализации в квартире - видео?
