Как сделать механизм раздвижных дверей в шкафе-купе на неодимовых магнитах?
Elden [110K] 3 года назад
Вот поезда делают на магнитных подушках и они достаточно неплохо передвигаются.
А почему бы не сделать раздвижные двери шкафа на магнитах, ведь насколько я понимаю это возможно, только не могу понять куда какие магниты ставить в зависимости от полярности, чтобы дверь передвигалась.
А также не могу понять, как вокруг двери их расположить, чтобы дверь висела в воздухе и какой мощности (или в чём они измеряются) необходимо использовать, ведь дверь не лёгкая.
Здравствуйте. Идея весьма сомнительная конечно, но интересная. Простые "неодимовые" магниты теряют свои свойства со временем. Да и их силы будет недостаточно для левитации целой двери. Хотя и дверь можно собрать из лёгких брусков и пару кусков тонкой фанеры. Есть и очень мощные магниты, но они скорее всего не влезут в саму дверь в низу. Я бы подумал о электромагнитах, но нужно будет создать целую систему электроники, чтобы они работали тогда, когда нужно и не кушали электричество.
Ну а в целом, сделать такую дверь очень даже реально. Нам нужно, чтобы дверь не выпала, а значит она должна находится в колее, как в низу, так и в верху. В нижнюю колею на всей её протяженности встраиваем магниты. Допустим засверливаем отверстия и вставляем в них магниты. Также делаем и в самой двери внизу, только проверяем, чтобы магниты отталкивались. Мы получаем, что дверь отталкивается и висит. Но есть проблема. Она будет упираться в борта колеи, будет тереться. Так, что проделываем тоже самое с боками колеи и в самой двери. Точно также делаем в верхней части двери, именно чтобы она не тёрлась.
Внешне мы не определим, что дверь левитирует, но она будет действительно бесшумной. Опять же, тут нужно подбирать те магниты, которые действительно способны поднять дверь, но так, чтобы она не упёрлась в верх. Хотя, можно сделать и обратку на верху, которая будет давить дверь в низ.
Но во всём этом есть один важный минус. Магниты очень хорошо собирают металлическую пыль. Не пройдёт и недели, как у вас образуется огромная куча этой магнитной пыли, которая забьёт весь канал в нижней части.
