Какой инструмент и материалы нужны для ремонта профлиста на кровле?
Ollov [1.3K] 2 года назад
Послу урагана порвало тонкий профлист.
На мой взгляд, вначале нужно определиться со степенью повреждения профлиста.
Что повреждено, что требует замены, или ремонта.
Если нужно заменить кровельные саморезы, то нужен шуруповерт и лучше аккумуляторный, чтобы не "тащить" за собой провода на крышу.
Ещё лучше, если шуруповерт с опцией дрели, возможно нужно уменьшить шаг между кровельными саморезами, или закручивать их в другое не поврежденное место профлиста.
К шуруповерту биты под головки кровельных саморезов.
Но вначале понадобится лестница, чтобы попасть на крышу, как вариант, используем приставную лесницу.
Если накладываете "заплатку" из этого же материала (профлист), то понадобятся ножницы по металлу, также кровельный герметик, например битумный.
Возможно понадобится наждачная бумага, "пистолет" к герметику", поверхность перед нанесением герметика обезжиривается, значит нужен "обезжириватель", как вариант уайт-спирит.
Если "пробоины" на профлисте не большие, или трещины, то возможно понадобится вот такая
ремонтная самоклеющаяся кровельная лента (это битумная алюминиевая лента) к ленте наждачная бумага (поверхность из гладкой, делается шероховатой) уайт-спирит (как вариант), ветошь.
Возможно понадобится молоток, отвертки.
Профлист, это металл, если затянули с ремонтными работами,то возможно в точках повреждения, появились следы коррозии, понадобится преобразователь ржавчины, возможно нужна будет фасадная (для наружных работ) краска по металлу к краске кисть.
Если устанавливаете "заплатку" (латка, второе название) профлист режется по размеру, то с торцов убираются заусеницы, возможно понадобятся напильники.
И ещё из личного опыта, в некоторых случаях (повреждения масштабные, критические) профлист лучше заменить полностью, чем останавливаться на локальном ремонте.
Кровля может быть "холодной" (без утеплителя под профлистом) или утепленной, учитываем и это при ремонтных работах.
"Поднимать" на кровлю весь возможный инструмент и материалы совершено не логично, оцените степень повреждения, определитесь с объемом необходимых работ, определитесь с материалами и только после этого принимается решение.
Желательно бы фото проблемного места...
Попробуйте взять подобный кусок профлиста. Такой же по размеру тонкий кусок резины и поставьте заплатку на битумную мастику, которая будет служить прослойками и выполняя роль клея-герметика. Просверлите отверстия и поставьте заклёпки заклёпочным инструментом.
Технология похожа на ремонт корпуса алюминиевой лодки.
