Как можно сделать потемнее цвет изделия без перекраски?
Михаил чудо маляр [1] 2 года назад
Приветствую вас, уважаемые специалисты ! Подскажите пожалуйста , Чудо маляру , как можно сделать потемнее цвет изделия без перекраски . Красил алкидной эмалью Pesto 30 от Тиккурилы. Цвет получился чуть светлее , чем планировал . Красил кистью и валиком. Колеровал резьбу. Жаль перекрашивать, столько сил ушло... Можно покрыть лаком или воском с колером , что бы цвет изделия стал немного потемнее ? Нужна слоновая кость , получилась очень светлая слоновая кость.
"Покраска", это технология нанесения лако-красочного покрытия на поверхность.
То есть по сути и нанесение лака это покраска и даже морение (нанесение морилки), это тоже окраска.
Моё мнение, исправить ошибку с выбором цвета краски можно лишь перекраской, всё остальное называется "колхозить" , то есть все действия выполняются на свой страх риск не по описанным (проработанным) технологиям.
Дальше, важно учитывать о какой поверхности идет речь и на какой стадии работы Вы находитесь.
Например купили слишком светлую краску, но ещё не красили, колеруем краску, добавляем в неё темный колер, перемешиваем, наносим краску на менее заметный участок, ждем её полного высыхания, если цвет устраивает приступаем к покраске всей поверхности.
Если цвет нужно повторить один в один, записываем пропорции краски и колера, используем мерные емкости.
Перед окрашиванием поверхность выравнивается и грунтуется с просушкой, грунтовка должна быть совместима с краской.
Если нет колера, то можно смешать краску одного типа (оп составу) между собой.
Например в светло-красную краску добавить черную (такую же), перемешать, если оттенок устраивает приступаем к покраске изделия.
Если речь о деревянной поверхности, то можно купить темную морилку, например водную, наносится она первым слоем и в несколько слоев, светлая поверхность станет темней, вот фото для наглядности до и после нанесения морилки.
Дальше, если поверхность уже окрашена, то поможет её перекраска.
Если не перекрашивать, то попробуйте нанести на поверхность темный лак, но лак должен быть совмести с краской.
Например если краска алкидная (Ваш случай) то и лак нужен алкидный.
Перед нанесением лака зашкуриваем поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. убираем пыль, наносим лак сверху вниз на вертикальной поверхности.
Возможно лак придется наносить в 2 слоя с просушкой, краска должна полностью высохнуть.
Но я не вижу никакого смысла в использовании лака, подготовка под нанесению краски на краску, точно такая же, Вам ничего не мешает заколеровать краску и покрасить третьим слоем, вместо лака.
Лаком можно, хотя это не лучший вариант (гораздо логичней перекраска и колеровка), а воск впитывается в поверхность, на краску он может и не"лечь".
