Важно учитывать о каком почтовом ящике идет речь, например если это секционные почтовые ящики в подъезде,то лучше окрашивать краской такого же цвета, что и остальные ящики в секции.
Если это отдельный ящик, например возле входной двери Вашей квартиры, то цвет можно выбрать практически любой который Вам нравится.
В нашем случае, ящик темно-серого цвета, но он может быть зеленым, синим, коричневым и.т.д.
И более того, даже при изготовлении секционных ящиков можно заказать цвет который Вам нравится, то есть тут нет строгих рамок.
Дальше, более качественные, дорогие почтовые ящики окрашиваются порошковой краской, её нанесение в домашних условиях невозможно, нужны специальные условия и оборудование.
Более дешевые ящики красят "обычной" краской по металлу (материал изготовления почтового ящика, сталь, как правило).
Краску лучше брать универсальную, то есть и для наружных и для внутренних работ.
Я покупал аэрозольную краску "RAYDAY", акриловую.
Покраска будет качественней, если сравнивать с покраской почтового ящика, кисточкой.
Перед нанесением краски поверхность грунтуется с просушкой, грунтовка должна быть совместима с краской, в моем случае брал акриловую грунтовку и тоже аэрозольную.
Ящик нужно снять с креплений, далее определитесь будете ли полностью удалять старую краску, если да, то можно воспользоваться смывкой, кистью наносим смывку на поверхность, чуть ждем, краска "набухнет" убираем её остатки шпателем, скребком.
Если старая краска не удаляется и она совместима с новой по составу, то можно просто "пройтись" наждачной бумагой с мелким зерном, из гладкой поверхности делаем шероховатую.
Неокрашиваемые места заклеиваем малярным скотчем.
Далее убираем пыль, можно обезжирить, затем встряхиваем
баллон с аэрозольной грунтовкой и распыляем ей на поверхность с расстояния 20 см (ориентировочно), слой равномерный.
После просушки грунтовки, встряхиваем баллон с аэрозольной краской и наносим её на поверхность и опять же, слой равномерный.
Частичная просушка и второй финишный слой краски.
Минус аэрозольной краски, нужно сразу определиться с её цветом, она не колеруется, всё остальное плюс, поверхность сложной формы нанесение краски методом распыления, оптимальный вариант.
Если ящик окрашивается со всех сторон, то переворачивать его можно только после высыхания краски.
И ещё, чтобы не покупать краску ещё одного цвета, для нанесения номера квартиры, лучше сразу приобрести вот такой
самоклеющийся номерок (Шильдик) на почтовые ящики, номерок наклеивается после высыхания краски.
Помимо номерков (тонкий металл) есть и просто наклейки с номерами, так ещё дешевле.
Если решили номер квартиры наносить краской, то нужен трафарет, так удобней.
