Как правильно сделать обвязку погружного насоса водоток?
Сергей 110 [34] 2 года назад
Здравствуйте.Подскаж­ите пожалуйста по следующему вопросу. Необходимо установить погружной насос водоток в скважину.К насосу будет присоединяться пнд труба. Что лучше применить в качестве подмотки на резьбу муфты из пнд материала, которая будет вворачиваться в резьбовое отверстие погружного насоса, и как правильно сделать подмотку? Из какого материала лучше применить шнур для подвешивания насоса, и как подобрать его диаметр, а также правильно закрепить к насосу? Как правильно закрепить между собой ПНД трубу, сетевой шнур и шнур для подвешивания насоса ( что к чему должно закрепляться или не закрепляться)? На каком расстоянии от дна скважины нужно подвешивать насос?
О уважаемый Сергей, ваш вопрос относится к тем в которых я являюсь экспертом, и как обещали на ремответе, администрация ответы на такие вопросы будут платными, но что то видимо пошло не так и мне не поступают такие вопросы.
Увидел я ваш вопрос случайно, хотелось бы получить за ответ вознаграждение как эксперту, а не 0.01 кредита в месяц, но это на ваше усмотрение.
Отвечу на ваш вопрос.
Первое - подмотка используется обычная фумлента, широкая. Можете обратить внимание нет ли указаний на фумке о том, что можно использовать её с питьевой водой, если это для вас важно, обычно да, можно, но вдруг вам попадется какая то техническая.
Второе - для подвешивания насоса в скважине лучший вариант кевларовый трос диаметром 10-12 мм, для насоса весом до 50 килограмм, что именно для вас.
Подвешивается насос за специальные уши на нем, и висеть в скважине он должен исключительно на тросу, а не на трубе ПНД.
Третье - силовой кабель и кабель управления датчика мокрого хода, прикрепляются к ПНД трубе обычными кабельными стяжками интервалом через 40-50 сантиметров. Трос же с трубой ни как не крепятся один к одному и при отпуске насоса нужно следить внимательно, чтоб они не перекрутились.
Высота подвешивания насоса зависит от строения скважины, Геологического разреза и нельзя так сказать однозначно где он будет стоять, чтоб применить это правило для всех скважин.
Но для простых скважин с одним фильтром и отстойником, это когда строение скважины: отстойник примерно 2-3 метра далее фильтры 3-9 метров и далее колонна, то насос ставиться в отстойник чуть ниже фильтров.
Ставить насос в фильтр нельзя!
То есть обычно делают так, опускают насос на самое дно, далее зная длину насоса и глубину отстойника приподнимают его так чтоб он поднялся максимум в отстойнике, но не выше в фильтра.
Вот такой коротенький ответ, но нюансов и тонкостей много, в каждом отдельном случае, это так в общих чертах.
Если кому нужны подробные консультации по бурению, ремонту, обслуживанию скважин, обращайтесь - дорого не возьму за консультацию.
