Можно ли использовать асбестные трубы для столбиков забора? Как? Плюсы и минусы?
Исаев Николай [21.9K] 2 года назад
Я так понял (правильное название) речь идет о асбестоцементных трубах , то есть при их изготовлении использовался не только асбест, но и цемент (смесь этих компонентов, материалов).
Асбестоцементные трубы разные по размеру и речь не только об их диаметре, но и толщине стенок.
Вот так
выглядят такие трубы, на фото безнапорные трубы, что Вам и нужно.
В целом такие трубы использовать можно, есть целый ряд преимуществ, правда нужно учитывать с чем их сравнивать.
Если с металлическими столбами, то столбы из асбестоцементных труб не подвержены коррозии (не ржавеют, если проще).
Если с деревянными столбами, то они не гниют, таким столбам нестрашны насекомые древоточцы, мелкие животные грызуны и.т.д.
Асбестоцемент устойчив к повышенной влажности, даже прямой контакт с водой им нестрашен.
Если столбы установили грамотно с соблюдением норм и правил, то такой забор долговечен, за столбами не нужен уходи даже периодический.
Сами трубы относятся к бюджетному материалу, то есть недорогие.
Так как диаметр труб и толщина их стенок разная, Вы можете подобрать оптимальный вариант столбов с учетом не только грунта (тип грунта) на Вашем участке, но и нагрузки на забор.
Из минусов могу отметить, довольно не простой монтаж , крепления материала из которого состоит забор, к трубам.
Асбестоцемент материал прочный, но хрупкий, такую трубу легко повредить при транспортировки во время эксплуатации.
Труба может лопнуть (треснуть) от резкого перепада температур.
Очень дешево смотрятся такие столбы с эстетической точки зрения.
Часто под установку таких столбов делается (обустраивается) фундамент, но в некоторых случаях столб устанавливается в лунку с дальнейшим цементированием.
Делаем разметку, вбиваем колья натягиваем веревку (шаг между столбами, индивидуален, учитываем материал изготовления забора, глубину установки столбов, тип грунта, нагрузку на забор, ориентировочно это 2-3 метра).
Далее при помощи бура сверлим лунки, диаметр лунки больше раза в два диаметра асбестоцементной трубы.
Трамбуем дно лунки, укладываем гидроизоляционный материал, в моем случае это был рубероид, засыпаем песок, гравий делаем "подушку", проливка, трамбовка.
Устанавливаем столб по уровню (пробиваем вертикаль) фиксируем столб в таком положении и далее заливаем в лунку бетон.
Всё, переходим к следующему столбу, повторяем действия.
Далее даем время на полную просушку бетона.
На финише крепим материал из которого изготовлен забор, в моем случае это была сетка-рабица.
Если просверлить насквозь места крепежа шпилек м 10, сунуть вовнутрь арматурку и залить внутренности бетоном? Шанс растрескивания уменьшится?
Прочность увеличится?
  —  2 года назад
Ким Чен Ын [820K]
Да, но тогда дешевизна таких столбов под вопросом.  —  2 года назад
