Как правильно подбирать саморезы к битам и отвёрткам?
Vostok [11] 2 года назад
Здравствуйте,
сделали плинтуса, но столкнулась с проблемой, думала, что купила не плохие саморезы в леруа мерлен(импортные рисунок как крестик и внутри звездочка) , и думала что к ним подходит отвертка ph2, так как к предыдущим саморезам простым(что стояли до этого) 6на40 подходила отвертка.
Бита ph2 слизала саморез, в итоге взяла биту похожую на ph2, но наконечник тупой и однерку в итоге подошла(скорее всего pz1) . Отвертка ph1 идеально вроде тоже подходила под саморез, но все равно крошился саморез. Может у кого есть более точная информация как различать биты к саморезам?
Правильно подбирать наоборот, не саморезы к имеющимся битам, а биты для шуруповерта, к саморезам, или отвертку под саморезы.
Например у Вас есть отвертка (или бита) под шлицы самореза по дереву, но Вам нужно закрутить кровельный саморез, с шестигранной головкой.
К такому саморезу нужен вот такой
ключ-насадка (он же бита), для кровельных саморезов.
При выборе саморезов гораздо важней шлицов, его назначение, материал изготовления, диаметр, длина.
Дальше, шлицы саморезов могут быть крестообразной формы, или шлиц с одной прямой прорезью под отвертку с плоским жалом (или такую же биту).
Или шлицы "Torx" (звездочка, если проще) и.т.д.
На битах есть маркировка, которую нужно "прочитать".
Если шлиц самореза в виде "креста", то маркируется бита буквами "РН".
Буква "S", прямые шлицы.
Цвет биты, так же играет роль, например бита золотисто-бронзового цвета, отличается повышенной износоустойчивостью.
Но если решили подобрать саморезы к битами отверткам, то ориентируйтесь по шлицам самореза.
Прямой шлиц, нужна отвертка с плоским "жалом", крестообразный под крестовую отвертку.
Шлицы типа "звездочка", то нужна "бита-звездочка", вот таблица для ознакомления.
Если саморезов шлицы "слизываются", то обратите внимание на биту с маркировкой (буквенной) "PZ", как и биты "РН" они под шлицы типа "крест", но с засечками ("насечками"), такая бита гораздо лучше держится в шлицах саморезов не повреждая их.
И ещё из личного опыта, если речь о работах в быту, то нет смысла заморачиваться с выбором отверток под каждый саморез, купите комбинированную отвертку со сменными "жалами", в моем случае их 4.
То есть одна отвертка под саморезы с разными шлицами.
Это же относится и к битам, у меня сетевой шуруповерт "Макита" (Makita) набор фирменых бит шел в комплекте, но те самые комплекты бит можно купить и отдельно от шуруповерта.
Цифра, после буквенной маркировки на битах, означает толщину стержня биты, возможно тут Ваша ошибка, толщина неподходящая.
И плюс, саморезы могут быть некачественными, даже подходящая бита, или отвертка"слизывает" шлицы, или неправильно пользуетесь этим инструментом, например "перетягиваете" саморез шуруповертом.
Если саморез закручиваете в древесину (саморез по дереву), и дерево плотное, то лучше вначале просверлить отверстие, а саморез можно смазать (его стержень) например мылом.
Vostok [11]
Спасибо, да я думала нужна отвертка PH как вы пишите так как крестик, а на самом деле видимо звездочка была, и они сточились, потом видимо взяли PZ, но они так похожи, эх если бы раньше нашла эту информацию. По мне выглядит как крестик взяла такую и отвертку, кстате отвертки у меня только были PH и плоские. Потом попробовала взять PH мелкую вроде подходит, нотсаморез все равно крошится, а с битой PZ(надеюсь не ошибаюсьона похожа на PH но кончика у нее нет) нормально все было. Плохо ознакомилась с информацией. Везде еще часто про эти два вида пишут. Я купила саморезы в леруа мерлен якобы импортные, но самое интересное в тот раз взяла они одного цвета, а другие чуть серебренее. И видимо оба звездочки были.  —  2 года назад
Vostok [11]
И главное что на упаковке написано просто дюбель гвоздь и размер и все. Может конечно вид не написан или я тоже не разбираюсь просто рисунок  —  2 года назад
Vostok [11]
Так кажется все просто когда смотришь видео, кажется что так же сможешь повторить. Вот думаю что оказывается и шуроповертом не просто работать, надеюсь хотя бы научусь с ним мебель собирать простую.  —  2 года назад
