Как подобрать скобу для крепления провода? Сколько скоб на метр провода, какой шаг крепления?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Обычные пластиковые скобы, ну или клипсы, для крепления провода к стене.
Как их подобрать по какому принципу, какой шаг между скобами, сколько штук на метр.
Вот так выглядят
те самый скобы (скоба монтажная, правильное название), в данном случае это пластиковые скобы с гвоздём.
Подбираются отталкиваясь от внешнего диаметра провода, если кабель (провод) круглый.
Есть в продаже и вот такие
скобы с гвоздём для крепления плоского провода.
Но и тут выбор не сложный, учитывать надо ширину плоского провода.
Цвет скобы (пластиковой) тоже может быть разным.
А так же учитывайте в какой материал крепится скоба, есть скобы с саморезом
вместо гвоздя и к примеру для крепления на ГКЛ лучше использовать саморез, а не гвоздь, это же относится и к деревянной поверхности, хотя тут есть выбор можно использовать и скобу с гвоздём и скобу с саморезом.
Так же важно учитывать, это скобы для крепления провода не в штробах, то есть наружная разводка.
К примеру тот же провод (кабель) для телевизионной антенны к плинтусам может крепиться такими скобами.
Или если стены отделаны "мягкими" материалами, ДСП, МДФ, ГКЛ, ГВЛ и.т.д.
То есть в поверхность можно забить гвоздь скобы.
Если стены бетонные, то используется иной крепёж.
Шаг произвольный, самый важный момент, это избежать провиса кабеля.
Я обычно на метр провода использую ориентировочно 5 скоб, то есть шаг 20 см.
Но провода разные и количество скоб может быть больше, или меньше на погонный метр.
Ну и конечно (так как речь о наружной разводки) выдерживать одинаковый шаг крепления скоб, то есть расстояние между скобами одинаковое на всём протяжении провода.
