Что делать, если труба ПНД поцарапалась?
unex13 [1] 2 года назад
Здравствуйте, при прокладке трубы ПНД 25мм, стенка 2мм под фундамент дома использовал гильзу из 32 металлической трубы. При затяжке в нее труба немного подарапалась о край, подскажите критично ли это, надо прокладывать новую или оставить как есть?
ПНД, это полиэтиленовая труба низкого давления.
Диаметр, толщина стенок таких труб разные.
Отличие царапины от трещины, заключается в том что трещина, это сквозное повреждение трубы, а царапина поверхностное.
Но царапина может быть глубокой и не глубокой.
Если в Вашем случае царапина поверхностная, то она только портит внешний вид трубы, можно ничего не делать в этом случае, повреждение трубы не критическое.
У меня на даче такие трубы есть поцарапанные участки, и ничего страшного трубы в эксплуатации несколько лет и нет проблем.
Если царапина глубокая, ориентировочно глубина царапины половина и более толщины "стенок" трубы, то могут быть проблемы.
И причем протечки могут появиться не сразу, а через некоторое время.
Важно учитывать какое именно давление в системе, есть ли скачки давления.
Определиться Вы сможете только открыв воду, и заполнив трубы водой и в таком положении оставить на сутки и более.
Очень глубокая царапина "проявит" себя протечкой, примерно через это время.
"Что делать?" зависит от имеющихся инструментов , оборудования (электросварное оборудование для ПНД труб), а также навыков работы им.
Если нет такого оборудования, то можно использовать ремонтные хомуты, или компрессионные фитинги для ПНД труб.
Если остановитесь на ремонтном хомуте, то учитывайте диаметр трубы и соответственно, диаметр хомута.
Хомуты, как правило, состоят из двух частей и прокладки (резина), соединение болтовое).
На место глубокой царапины (вначале "раскалываем" хомут на 2 части) накладываем ремонтный хомут (он же "ремонтная муфта) затягиваем болты, но без фанатизма.
Если используете, для ремонта компрессионную соединительную муфту, то трубу придется укорачивать.
Отрезаем поврежденный участок трубы, я ПНД трубы отрезал обычной ножовкой по металлу, рез прямой.
Далее убираем заусеницы, снимаем фаску. вставляем один конец трубы в муфту до упора, через зажимное кольцо и затяните гайку, всё, тоже самое с другой стороны трубы.
Вот так выглядит та самая муфта.
Если есть "аппарат" (сварочный для ПНД труб), то можно использовать соединительную электросварную муфту.
Вывод:
Поверхностные царапины не представляют проблемы, но все же рекомендую заполнить систему водой и посмотреть на результат.
Проблема это трещина (сквозная), а не царапина.
И ещё, внутренний диаметр "гильзы" должен быть на 8-10 мм больше наружного диаметра ПНД трубы, ну и конечно "протаскивать" трубу и тем более такую тонкостенную (2 мм) через "гильзу" нужно аккуратно, трубу лучше "не травмировать".
