Стальные трубы соединяются иначе, ПНД фитинги используются только в связке в ПНД трубами.
Есть специальные фитинги ПНД для соединения стальных труб с трубами ПНД (например речь о фланцевом фитинге), но нет фитингов ПНД для стальных труб.
Если "колхозить" (но в этом нет никакого смысла), то можно стальные трубы соединить через вот такие
резьбовые муфты ПНД и отрезок трубы ПНД.
Отрезаем стальные трубы по нужному размеру, снимаем фаску и нарезаем резьбу нужен "клупп" (он же резьборез).
Далее на обе трубы поматываем фум-ленту (или другой резьбовой уплотнитель) и накручиваем резьбовые муфты ПНД (см. фото выше).
Затем отрезаем трубу ПНД небольшого размера (размер по длине), снимаем фаску.
Далее на трубы одеваем гайки фитинга, затем уплотнительное и зажимное кольца, затягиваем фитинг (гайку).
На две резьбовые муфты и отрезок трубы ПНД потрачено больше средств, чем например на соединительную муфту, или "американку" да и соединение менее надежное.
Вывод:
Фитинги ПНД не для соединения стальных труб.
