Сразу же хочу отметить целый ряд важнейших моментов:
Научившись работе с металлопластиковыми трубами даже на примере одного соединения одного фитинга, можно собрать всё что угодно включая водопровод, нет смысла делить на "водопровод для дач", для коттеджа, для 1,2,3 комнатной квартиры и так далее, это всё не важно.
Видео монтажа на Вашей даче, сможете снять только Вы, глубина колодца (индивидуально).
Длина трассы (индивидуально).
Тип насоса для колодца (индивидуально).
Внутренний водопровод из металлопластиковых труб (индивидуально).
Поэтому закидываю общее видео (это и есть основа) монтажа металлопластиковых труб, освоите это, остальное "мелочь".
Вот видео монтаж внутреннего водопровода, металлопластиковые трубы.
Так же крайне важно понимать, водопровод есть наружный, есть внутренний.
Внутренний водопровод, нужна схема расположения ваших сантехнических приборов.
Наружный водопровод, тип насоса от глубина колодца, от длины трассы, ну например поверхностный насос поднимет воду с глубины не более 10-и метров.
О каком водопроводе идёт речь?
Если это летний вариант, то металлопластиковая труба хороший вариант, трубу можно в зимний период демонтировать, укладывайте её с уклоном и в нижней точки сливной кран.
Если водопровод круглогодичный, то советую металлопластиковую трубу не использовать.
Нужна траншея, ниже точки промерзания грунта, вес грунта при обратной засыпке может "сплющить" (повредить) металлопластиковую трубу и плюс ко всему металлопластиковая труба монтируется при температуре не ниже + 10-и градусов, то есть ремонтные работы в зимний период исключены.
Советую использовать пресс-фитинги.
Металлопластиковая труба режется ножницами для резки труб.
К ножницам нужен калибратор.
Вот по такой схеме
соединяются компрессионные фитинги (гайка на трубу, затем обжимное кольцо и вставили в фитинг до упора, обжали гайку).
