Монтаж водопровода из металлопластиковых труб: как сделать самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Купили дом в деревне, все хорошо, но водопровод старый и вода течет ржавая. Как своими руками осуществить монтаж нового водопровода из металлопластиковых труб?
Сразу обозначу ряд важных моментов:
Водопровод может быть внутренним, может быть наружным.
Водопровод может быть от колодца, скважины, центрального водоснабжения.
Наружный водопровод, трубы под него укладываются в траншею, траншея ниже точки промерзания грунта, на дне песчаная подушка.
Металлопластиковые трубы могут просто не выдержать давление грунта по этой причине их редко используют для этой цели.
Как вариант труба в трубе, например металлопластиковая труба в канализационной трубе, я понимаю что это дорого, но Вы сами выбрали этот материал.
При укладке в траншею старайтесь обойтись без фитингов, фитинги в траншее подтянуть не возможно.
Если не получается без фитингов, то лучше используйте пресс-фитинги
для металлопластиковых труб.
Труба выходящая из траншеи утепляется (например на входе в дом).
Внутренняя разводка:
Может быть коллекторной, может быть тройниковой (последовательной).
Определяемся какая будет у нас.
Я обычно набрасываю лёгкую схемку, далее покупаю трубы и фитинги.
Монтажные работы начинаются с демонтажных, то есть отрезаем старые трубы.
Из инструмента понадобится:
Калибратор.
Пружинка.
Пара ключей, включая газовый.
Пресс-клещи (если пресс-фитинги используем).
Ножницы для резки труб.
Рулетка.
Маркер.
Металлопластиковые трубы редко укладывают в стене и в стяжках, но если настаиваете, то и в этом случае лучше использовать пресс-фитинги.
Вот это в общем, а дальше согласно схеме, замерили, отрезали, соединили.
Монтаж водопровода сложная работа, я бы не советовал заниматься ей (работой) самостоятельно, очень много тонкостей, которые не возможно охватить в одном ответе.
Если есть желание сделать прокладку водопровода из металлопластиковых труб самостоятельно, я не стану Вас отправлять к специалистам, которые Вам все сделают все быстро и качественно.
По большому счету - это конструктор, который Вы с легкостью можете сделать самостоятельно.
Но все же есть несколько моментов, которые необходимо знать и применять при монтаже:
  • наружный водопровод должен проходить ниже точки промерзания грунта для вашей местности;
  • наружный водопровод должен быть защищен от сдавливания веса грунта - можно произвести укладку в защитной трубе;
  • фитинговые соединения должны располагаться в зонах доступности их обслуживания ( не засыпать землей, прятать в стяжках и стенах. Хотя есть ситуации, когда без этого нельзя обойтись. В этом случае, Вы должны перед заделкой фитингоых соединений произвести рабочие испытания на целостность соединений и быть уверенными в качестве самих фитингов - они не должны сгнить в первые два-три года;
  • перед началом проведения работ, необходимо хорошенько продумать схему водопровода - чтобы как можно меньше было соединений и больше цельной металлопластиковой трубы (на качестве трубы также, как и на фитингах не стоит экономить, нарисовать схему, учесть все виды соединений и можно производить закупку необходимого материала;
  • На следующем этапе производится демонтаж старого водопровода и монтаж нового.
Из инструментов Вам понадобятся:
  • ножницы для резки металлопластиковой трубы;
  • измерительный и разметочный инструмент (рулетка, карандаш или лучше маркер)4
  • пружина для плавного изгиба трубы;
  • набор ключей для затягивания фитинговых соединений;
  • калибратор, для доработки мест разреза трубы.
Можно приступать к монтажу металлопластикового водопровода согласно схемы.
Трудностей не должно возникать - главное верить в себя и иметь желание - и у Вас все получится.
Если вы никогда не занимались таким делом, то объяснить все нюансы работы и схемы водопровода будет трудно. Что понадобится для начала. Определитесь с схемой поступления воды, расположением емкостей и точками потребления. Например, вот как на рисунке.
Далее высчитываете нужное количество труб, разные фитинги и краны включая аварийный.
Собираете систему по подготовленному плану. Но, поверьте, лучше обратится к специалистам. Так как надо учитывать все и уклон и уровень и спайку/скрутку.
