В данном вопросе речь идет о достаточно популярном у девушек, женщин аксессуаре для волос. Сама резинка пружина выглядит следующим образом:
Как видно на фото выше данная резинка выполнена в спиралевидной форме. Именно благодаря этой форме резинка пружина слабо фиксирует волосы, поэтому на волосах нет заломов.
Но у этой резинки есть один большой минус, она со временем теряет форму, растягивается.
Но из-за этого не стоит расстраиваться, вернуть форму можно очень легко.
Необходимо резинку пружину положить в емкость и залить кипятком. Буквально сразу резинка начнет приобретать свою прежнюю форму. Достаточно подержать данную резинку полминуты в такой воде, чтобы вернуть полностью прежнюю форму.
Информацию о том, что делать, если такая резинка порвалась, можно узнать в этом вопросе на РемОтвет.
