Резинка пружинка пользуется популярностью у женщин, приобрести ее можно во многих магазинах, стоит она относительно недорого, около 20-40 рублей за одну штуку. Поэтому на мой взгляд проще купить новый товар чем его ремонтировать.
Но склеить резинку пружинку также можно. Для начала стоит разобраться из какого материала она сделана, а делают ее из силикона.
Силикон обычно склеивают с помощью цианоакрилатного клея, то есть с помощью суперклея. В свое время я склеивал силиконовую трубку, изучив один ролик на Ютубе. Склеилость достаточно просто, не оторвать. Поэтому предлагаю склеить резинку пружинку таким же образом, сначала место, которое будем склеивать, нужно обезжирить. После этого наносим на концы пружинки активатор "Loctite 770", немного ждем. После этого на это же место наносим цианоакрилатный клей Loctite 406.
Далее нужно одним движением соединить два конца. Теперь резинка пружинка продолжит Вам служить.
Бывает, резинка пружинка растягивается, узнать, что делать в этом случае, можно узнать здесь.
