Как безопасно соединить медный и алюминиевый провода?
Константин95 [4] 2 года назад
Здравствуйте! Подскажите можно ли соединять алюминий и медь
Я хочу не трогать алюминиевые провода от люстр с целью экономии денег.
А вот к розеткам буду брать медные. Есть же приспособления для безопасной связи меди и алюминия.
В жилом доме с 1960гг не меняли провода реально
Важно при соединении меди с алюминием избегать непосредственного контакта проводов из разных материалов.
В ином случае соединение будет ненадежным, будет греться, окисляться и.т.д.
Чтобы избежать этого (прямой контакт) можно использовать клеммы, в моем случае это керамическая клемма, но есть и другие варианты.
Клеммы могут быть пружинными, или винтовыми, но в любом случае вначале готовим провода.
Можно ножом, если нет специального инструмента (называется стриппер), зачистить концы жил от изоляции (ориентировочно 10-12 мм изоляции удаляем) зачищаем и медный и алюминиевый провод.
Далее с одного конца клеммы вставляется медный провод с другой алюминиевый и далее провода фиксируются винтовым зажимом, рекомендую через некоторое время, после начала эксплуатации, дополнительно подтянуть зажим.
Если провода двухжильные, то зачищаются 4 конца жил и клемма нужна соответствующая, с одной стороны клеммы медные провода с другой алюминиевые.
Вот фото, для наглядности.
Если нет клемм, можно использовать "дедовский" метод соединения проводов.
Нужен болт (сталь) с гайкой и три шайбы.
Зачищаем концы проводов, удалить можно чуть больше изоляции с концов жил, в сравнении с клеммами.
Концы проводов (зачищенных) скручиваем "кольцом", но в первую очередь (ближе к головке болта) устанавливаем плоскую шайбу.
Далее медный провод, вторая шайба, алюминиевый провод 3 шайба и затягиваем соединение гайкой.
Ещё из личного опыта, рекомендую использовать гровер (пружинная шайба) чтобы гайка произвольно не откручивалась, гровер устанавливается под гайку, а не под головку болта.
Берите болт с гайкой без цинкового покрытия, благодаря наличию стальных шайб исключается прямой контакт меди и алюминия, что важно.
Клеммы и болт самое доступное соединение таких проводов, но есть и другие варианты.
И ещё, учитывайте нагрузку на провода, даже если жилы медного провода и алюминиевого одного сечения нагрузку они выдерживают разную.
Например медный провод сечением 2,4 кВт выдерживает нагрузку (мощность бытовых приборов) до 5,9 кВт, то алюминиевый провод такого же сечения всего 4,4 кВт, ориентируйтесь на меньшее значение, иначе соединение будет греться.
При соединении алюминия с медью, получается гальваническая пара. Поэтому такое соединение быстро окисляется и чем выше влажность окружающей среды, тем быстрее. В сухом, тёплом помещении соединение медь - алюминий прослужит долгие годы. Для надёжности лучше чтобы такие металлы не контактировали между собой. Использование для соединения клеммников и болтовых соединений не всегда возможно. Тогда можно облудить медный провод. Олово и алюминий не являются гальванопарой, поэтому лужоный медный провод можно соединять на прямую.
