Какой вес выдерживает пластиковая крышка люка канализационного колодца, выдержит ли она вес авто?
Ким Чен Ын [794K] 2 года назад
На участке есть канализационные колодцы, крышки люка пластиковые, какой вес выдерживают те самые крышки выдержет ли крышка вес автомобиля, если наехать на неё колесом?
Пластиковая (полимерная) крышка для люка канализационного колодца, не имеете в своем составе металла.
Но всё же и эти люки разные, изготавливаются из разного пластика с разными добавками, есть и армированные крышки, например стекловолокном и не только.
Если сравнивать с "классическими" чугунными крышками, то одно из преимуществ пластиковых, это незначительный вес изделия, пластик гораздо легче чугуна.
Плюс, есть выбор по цвету, что важно в некоторых случаях.
Такие люки выдерживают перепады температур, они долговечные (срок эксплуатации 50 лет и более), срок эксплуатации, значительный.
У нас на дачном участке вот такая крышка
(полимерпесчаная, в составе, помимо полимера, есть песок)) зеленого цвета (на газоне), форма крышки так же может быть разной (квадратные, прямоугольные), но в основном это изделие круглой формы.
Что касается нагрузки (допустимой, от производителя), то важно учитывать какой это канализационный колодец, где расположен и главное люки буквенно маркируются.
Полимерная крышка с маркировкой "Л", означает что это "легкий" люк, его обычно устанавливают на пешеходных дорожках, максимально допустимая нагрузка полторы тонны.
Крышка люка с маркировкой "С" (средний) выдерживает вес до 7,5 тонн, устанавливается и на автостоянках в том числе.
Люк (крышка люка) типа "Т" (тяжелый) устанавливается на автодорогах, но с не интенсивным движением, выдерживает вес до 15 тонн.
Крышка люка с маркировкой "ТМ" ("расшифровывается" как тяжелый магистральный) выдерживает вес до 25 тонн.
Несмотря на то что крышки люков выдерживают значительную нагрузку, их собственный вес незначительный.
В комплект люка (канализационного) входит не только крышка, но и "кольцо" (обечайка).
Читаем маркировку (см. выше) на крышке люка и плюс учитывайте, на люк Вы наезжаете одним колесом автомобиля, а это не полный его вес, да и авто (их вес) разные.
И нагрузка кратковременная, если конечно не останавливаться прямо на крышке люка.
Если у Вас люк с маркировкой "Л" (легкий садовый) то он выдерживает вес в 1,5 тонны, вес части (передней, задней, не важно) легкового автомобиля он выдержит, но не рекомендую устанавливать такую крышку возле гаража, он для пешеходных дорожек, а не автостоянок.
Канализационные колодцы разные, смотровые, перепадные, поворотные, накопительные и.т.д.
Соответственно крышки люков разные, помимо полимера (ну или пластика) в составе есть и иные компоненты улучшающие характеристики (включая прочность) изделия.
Конструкция люка состоит из основания ("ободок", "кольцо") на которое крепится (просто "укладывается", в пазы без дополнительного крепежа), крышка люка.
Дальше, крышки люков могут быть разного цвета, разной формы, но в любом случае на крышке сверху присутствует маркировка.
Вот фото для наглядности
полимер-песчаные люки (в составе и полимер и песок) разного цвета, по центру крышки "выбита" литера "Л", это значит что перед нами люк легкий садовый.
В зависимости от конкретного изделия, от состава "пластмассы" (есть ещё и армированные пластиковые крышки, с этой же маркировкой) такой люк может выдержать нагрузку от полутора тонн и более.
На этом же месте (центр крышки см.выше) есть и другая маркировка, например литеры "С" (средний), "Т" (тяжелый) и.т.д.
Такие крышки рассчитаны нагрузку в 7.5 тонн и 15 тонн, соответственно.
То есть, перед покупкой люка определитесь с нагрузкой и читайте инструкцию к люку, в ней все характеристики изделия, включая допустимую нагрузку.
Тут важно учитывать следующее:
На крышку люка Вы наезжаете одним колесом (исключение составляет грузовое авто со спаренными задними колесами), то есть учитывать нужно не полный вес автомобиля, а его определенной части (задней, передней).
И плюс, нагрузка на крышку люка кратковременная, если не останавливаться на ней.
Даже люк с маркировкой "Л" (лёгкий) выдержит такую нагрузку.
Есть специальные пластиковые люки с крышками, которые устанавливаются и на автостоянках.
Пластиковая крышка рассчитана на такую нагрузку в виде веса автомобиля, то есть выдержит.
Если речь о частном доме, то на мой взгляд, лучше заранее просчитать ситуацию, совершено не обязательно обустраивать канализационный колодец возле гаража, или на подъездном пути к нему.
Если нет иного варианта, то рекомендую обратить внимание на чугунные крышки люков, они тяжелей, но и нагрузку выдерживают значительную.
Пластик, или пластмасса, или ПВХ, как писали выше, бывают разными и с разными добавками. Но, например, короший чистый ПВХ особенной формы (с каким-то каркасом внутри или чё-то такое) выдерживает до 30 тонн. А если так подумать, то ещё в СССР в строительстве космических летательных аппаратов (именно внешних корпусов) уже использовали композитные полимеры, такие как стеклопластик, которые легки и недороги в производстве, и которые вполне могут быть в составе люков или чего-то похожего. Так что нагрузка, которую мог бы выдержать тот же полимерный люк может быть запредельной, если правильно изготовить, просто, как писали выше, 25 тонн за глаза хватает даже для грузовых авто.
А вообще тема интересная, так как где-то строят дома из пластмассы (частные), где-то планируются небоскрёбы из пластика, где-то целые авто-трассы из пластиковых сегментальных плит, в которых не только дорога, но и сразу канализация. Также, в метро мы ведь сидим на седушках, которые вмонтированы в пластиковый каркас, который вполне выдерживает порядка 15 человек (или сколько там мест на ряд).
