7
Что значит погонный метр? Как его правильно считать?
ni-nochka [10] 11 лет назад
Погонный метр - это и есть метр, равный 100 см в длину. Существует версия, якобы, в старину длину измеряли от кончиков пальцев до середины погона на плече среднего по росту мужчины, это и был метр, то есть погон, погонный метр. Понятие "погонный метр" противопоставляется "метру квадратному".
6
Эта единица (условная) измерения была введена с целью упрощения и быстроты подсчетов. Она равна одному метру (или 100 см) чего либо, записывается как - м.п. Изначально применялась при измерении товара, другие измерительные характеристики которого не имели значения в подсчетах (денежных, измерительных и других), поскольку были стандартизированы, например - сколько нужно купить штапика, или при составлении сметы в строительстве - было установлено такое-то количество плинтуса.
Измерения в в этой единице удобны для изделий, геометрические размеры которых не изменяются по длине, например - катанка, трубы, уголок, швеллер и другие. Необходимо лишь рулеткой отмерить нужное количество метров - это и будут погонные метры изделия.
Погонный метр - это величина, единица измерения длины или расстояния чего либо в метрах.
Погонный метр = метр.
В погонных метрах считают определенные отрезки поверхностей, для уточнения, измерения длинны, расстояния.
В погонных метрах так же считают длинномерные объекты или изделия, длина которых достаточно больше ширины и высоты, при этом ширина и высота не берется в расчет, (не используется или не участвует в вычислениях) и может быть известна или неизвестна.
Существуют инструменты, приспособления и счетчики, которыми можно правильно считать метры, называя их погонными метрами и далее производить вычисления (как правило складывать) - получив 10 метров чего то мы получаем 10 погонных метров этого.
Погонный метр.
Погонный метр имеет практическое применение во всех сферах жизни, особенно в вопросах землепользования, в строительстве, в продаже и покупке различных изделий, в оказании услуг по выполнению определенной работы и т. д.
Иногда проще показать чем объяснить, например:
Погонный метр (м. п.) земли, м. п. забора, м. п. бурения, м. п. рулонных изделий, м. п. мебели, м. п. кромки МДФ плиты, м. п. вагонки, м. п. плинтуса. Можно перечислять долго.
Погонный метр 2.
Погонный метр 3.
За 1 погонный метр указывается цена на рулонные ткани, ленту, линолеум, ковровые покрытия, вагонку, рубероид, кабеля и провода, канаты и веревки, мебель и т. п.
Погонный метр - это один метр какого - нибудь изделия, не обращая внимания на его длину, ширину и т. д. Например, линолеум бывает разной ширины, но продается он погонными метрами. Также с тканями. Например, ширина ткани - 1.5 метра. Нам надо 1 погонный метр этой ткани. Нам отрезают кусок ткани, который будет 1.5 х 1 м.
Погонный метр - это обычный метр, 100 сантиметров! Название не должно пугать человека.
Почему его так называют? Да очень просто.
Часто такие товары как линолеум, утеплитель, клеёнку, кабеля и шланги, прочие товары продают на погонный метр.
Это означает, что измерение производится только в длину, а ширина не имеет значения.
То есть при покупке вам отмеряют только одну сторону, а вторая может быть совершенно разной, чаще всего это рулонный или реечный товар.
Поэтому прежде чем бросаться на цену погонного метра уточните, сколько ширина или толщина изделия, так как она может вам и не подойти.
Из-за разницы ирины или толщины изделия, цена за погонный метр одного и того же товара, может существенно быть разной!
Думаю, что с погонным метром всё довольно просто. Чтобы не считать квадратные метры, ведь не всегда получаются круглые и целые числа, то и придумали этот термин. Зато теперь при продаже товара учитывается только длина изделия, независимо от ширины. А уж какая нужна квадратура, тут уж сам покупатель будет считать. Вот такая версия у меня по поводу этого вопроса.
Погонный метр – это длина в метрах, но с учетом ширины отделочного материала, к примеру ковролина или линолеума.
Давайте рассмотрим данное понятие на примере рулона обоев.
При измерении обоев мерить их в простом метр не совсем корректно, так как кроме длины у обоев есть еще и ширина. Поэтому принято говорить о длине таких материалов, как о погонном метре.
1 погонный метр = 1 метр = 100 сантиметров.
Некоторые строительные материалы имеют небольшую ширину и достаточно разную длину. При их измерении длину всех кусков не складывают, а считают каждый кусок отдельно, ограничиваясь концом строительного материала. Так допустим штапик имеет длину 1,5 метров. но на ценнике может быть написана цена за один погонный метр, т.е. цену придётся умножать на 1,5.
Более сложнее понять конструкции с разной шириной или высотой, так например забор, который может иметь разную высоту или толщину на протяжении всей длины. Но если производитель назначает цену или прочие характеристики за 1 погонный метр, то разница в высоте и толщине не учитывается.
Также погонные метры применяются и в рулонных материалах, когда не зависимо от ширины идёт подсчёт именно по погонному метру.
Ещё более интересное измерение погонными метрами мебели, зачастую кухни, когда на всём протяжении может быть совершенно разная конструкция, но общий метраж будет иметь значения погонного метра.
Один погонный метр равен одному метру,
то есть слова "метр" и "погонный" метр означают одно и тоже.
Рулеткой удобно расстояние од одной точки до другой замерили и записали, полученная цифра означает длину (расстояние) от точки до точки в метрах (или погонных метрах).
Часто при заказе тех , или иных строительных услуг стоимость работ называется отталкиваясь от погоных метров.
К примеру монтаж забора из сетки "Рабица" стоимость одного погонного метра такая-то, то есть исполнитель не учитывает высоту забора, а назначает цену по погонным метрам.
Посчитайте длину забора (это для примера) эта же длина и будет погонными метрами.
Иногда строительные материалы продают по этому же принципу, или указывают две величины погонные и квадратные метры.
К примеру рулонный материал (рубероид, пергамин, пенофол, плёнка ПВХ, линолеум и так далее), указывают длину в погонных метрах и площадь рулона в квадратных метрах.
Погонный метр - это обычный метр длины какого-либо материала или предмета, при этом ширина и высота предмета не учитываются. Чаще это применяют к рулонным материалам и реже к конструкциям. Сейчас в погонных метрах стали измерять даже кухни.
