Почему плохо светят светодиодные модули?
Саша545785 [1] 2 года назад
Установил светодиодные модули(12в) (49 шт) в аквариум и запитал блоком 12в, 5а. Первые десять модулей светят ярко, а остальные немножко хуже.
Проблема в блоке? Или им силы тока нехватает?
Светодиодный модуль, это светильник, если точней, то "мини-светильник", который может состоять из нескольких светодиодов (на одной плате), которые заключены в единый корпус.
Вот так
может выглядеть светодиодный модуль, модули могут собираться в шлейф.
И ещё, корпус таких модулей может быть пластиковым, может и металлическим (алюминий, например).
Модули разные, если говорить об общих причинах (проблемах) не яркого свечения модуля, то они следующие:
Низкое качество изделия, заводской брак, это самые простые причины.
Дальше, причины (проблема) с блоке питания, он попросту изначально не выдает заявленное напряжение, замерьте напряжение на выходе блока, если оно меньше заявленного и даже на немного (например 12 Вольт, заявлено производителем, а на самом деле 11,5 или даже меньше) ) то светодиодные модули будут светить неярко, напряжения не хватает для яркого свечения, если так понятней.
Снижение напряжения, даже на минимальное значение напрямую отражается (в отрицательную сторону) на яркости свечения светодиодных модулей).
Мое мнение, блок питания лучше брать с запасом, пусть даже и не большим, но запаса должно быть достаточно, чтобы он под нагрузкой выдавал те самые 12 Вольт, в этом случае, свечение светодиодных модулей будет ярким.
Есть и другие причины, например расстояние от блока питания и до источника света, оно слишком значительное.
Выход из этой ситуации, покупка другого блока питания, например с регулируемым напряжением (я имею в виду, напряжение на выходе).
Неправильно подобрали сечение проводов, тут есть взаимосвязь, чем выше мощность (нагрузка) тем больше сечение проводов, ну и расстояние так же учитывать нужно (потери напряжения в проводе, если проще).
Даже температура окружающей среды может влиять на яркость сечения, хотя и косвенно и не так существенно, как недостаточное напряжение.
А возможно (Вы установили 49 штук) проблема в слишком большом количестве модулей в Вашей цепи, мое мнение, 49 штук, это многовато.
Загляните в паспорт изделия (светодиодные модули) там есть рекомендация по длине цепи, вот этой рекомендации, от производителя, нужно придерживаться.
Продублируйте питающее напряжение на остальные модули, не стоит полагаться только на сами провода модулей, которые выходят с них с обоих сторон. Падение напряжения уже с первого модуля довольно значительное, что приводит к более тусклому свечению последующего, в следствии чего на нем так-же падает напряжение и последующий будет еще тусклее предыдущего и так далее по цепочке.
Не ленитесь, и запитайте все модули с единой точки. Это первое.
Второе - модули 12В, 49 шт, БП 12В 5А - это не все данные которые нужны, Вы кое-что забыли. Сколько потребляет один модуль? Исходя из этого уже можно подбирать подходящий БП, но я бы не рекомендовал подбирать его четко в мощность вашей гирлянды.
Т.е. если ваша гирлянда (условно и для примера) потребляет по расчетам 100 Вт, то блок питания не стоит брать четко на 100 Вт, возьмите с запасом, тогда он и греться будет меньше и дольше проживут его конденсаторы на выходе с преобразователя.
