Как правильно установить дополнительные кулера на корпусе Zalman N4 rev.1?
DaniPich [53] 2 года назад
Красным отметил область куда будут ставится, под этой перфорированной сеткой находится блок питания. Как правильно их туда установить? Вдув-вдув, выдув-выдув или выдув-вдув?
Zalman N4 rev.1, это всего лишь корпус, ну или "оболочка" без начинки.
Корпус комплектуется шестью вентиляторами, один устанавливаем на заднюю панель, вентилятор диаметром 120 миллиметров.
Ещё три вентилятора крепятся на передней панели, их диаметр 140 миллиметров.
И два вентилятора верхних вентилятора диаметром 120 мм.
Я специально пишу диаметр вентиляторов, так как это имеет значение, как и скорость их вращения.
Мое мнение, шести вентиляторов из комплекта, более чем достаточно, но это в общем, нужно учитывать какое "железо" будет установлено в этом корпусе, возможно дополнительные вентилятора не понадобятся вообще.
Но если решили, я бы установил дополнительные вентиляторы на боковых стенках системного блока (корпуса, в Вашем случае).
Вентиляторы должны работать на вдув, на выдув, они там бесполезны.
Из общего могу отметить:
Передние вентиляторы устанавливаются на вдув, задние на выдув, частично и верхние вентиляторы работают на выдув.
Боковые лучше установить на вдув.
Вы собираетесь устанавливать дополнительный вентилятор в нижней части корпуса, на выдув он должен работать, на вдув только ухудшит общую вентиляцию корпуса.
Но опять же, это корпус без "начинки" поэтому определиться сложно.
У блока питания есть свой "штатный" вентилятор
он работает на выдув, то есть удаляет ("выдувает") теплый воздух из замкнутого пространства.
Если установить такой вентилятор наоборот, то блок питания может перегреваться.
Если хотите установить дополнительный вентилятор в этом месте, то лучше чтобы он так же работал на выдув, то есть отводил теплый воздух от блока питания.
Вывод:
Общая схема такая:
Передние вентиляторы на вдув, задние на выдув, нижние на выдув.
А ещё лучше соберите системный блок.
Установите штатные вентиляторы (их шесть), установите программу "Аида 64" и наблюдайте за температурой. запустите компьютер под нагрузкой.
И только после этих действий Вы сможете определиться сколько и куда устанавливать дополнительных вентиляторов.
Вентилятор крепится к корпусу, подключается через специальные колодки, а они разные ( 3-pin, 4-pin и.т.д).
По своей сути корпус Zalman разрабатывался таким образом, чтобы передняя стенка и дно приносили внутрь корпуса свежий воздух, а задняя стенка и крыша должна вытягивать горячий воздух, а боковые стенки глуховатые, чтобы не мешать потокам воздуха.
Итого в корпус пихают 5 приточных и 4 вытяжных вентиляторов (кулеров).
Вот примерно как на рисунке:
Этого вполне достаточно, надо только правильную мощность выбрать, при установке 9 куллеров будет нормальный поток воздуха и если думать о том, чтобы увеличить производительность охлаждения, так уже надо охладитель поставить.
Так что насколько я вас понял, вам надо ставить туда вдув-вдув.
Хотя честно говоря лично я не совсем понимаю, зачем разработчики сделали именно таким образом, что внутрь корпуса воздух будет попадать из области, где стоит блок питания, так как он там будет нагреваться и прямо на материнку и видюху уже попадёт воздух на пару градусов выше (возможно) чем с передней стенки.
Хотя с другой стороны делать выдув горячего воздуха изнутри корпуса на блок питания, тоже не лучший вариант.
Я бы уже сделал в таком случае выносной блок питания, чтобы температура от блока питания никак не нагревала детали компьютера, которые установлены внутри корпуса.
Ну а если ставить как вы хотите, то конечно (как и говорил выше) куллер должен направлять воздух снизу вверх, но никак не сверху вниз, даже по законам физики тёплый воздух отводится вверх, а для комфорта игрока ещё и в сторону, противоположную от лицевой части корпуса, т.е. через заднюю стенку.
