Как, чем отмыть расширительный бачок системы охлаждения автомобиля от коричневого налёта?
домовой [64.6K] 2 года назад
Дело в том, что сам пластик бачка может уже впитать в себя ржавчину из охлаждающей жидкости и причём под воздействием высокой температуры, она за годы может так проникнуть, что ожидаемый результат, чтоб бачок стал белый и прозрачный можно не получить.
Конечно относительно новые бачки, отмоются лучше, а старые станут чище и прозрачнее, поэтому нужно понимать сколько уже служит бачок и что в итоге получится.
В сервисных центрах используют химический реагент, это специальный состав из кислот, в который полностью погружают расширительный бачок, после чего промывают горячей водой под высоким давлением в специальной мойке.
Этот состав опасный, работают с ним очень аккуратно в средствах защиты, поэтому в домашних условиях использовать его нельзя, он может повредить кожу рук, быть опасным для органов зрения и дыхательной системы, кроме того кислоты могут повредить домашние предметы, мебель, одежду и даже сантехнику и трубы канализации.
Конечно специальный состав из кислот даст лучший результат, но в домашних условиях лучше использовать гораздо безопасный метод это обычная пищевая соль.
Нужно взять крупную соль, чтоб она играла роль абразива.
Делается промывка так.
Первым делом нужно промыть бачок сверху и внутри от жиров, сделать это можно при помощи любого моющего средства, например для посуды или кафеля, сантехники и ванн, подойдут любое.
Далее нужно заткнуть патрубки или просто обернуть их целлофаном и обмотать нитками, чтоб перекрыть их.
Насыпать в бачок соль примерно 200 грамм и налить холодную воду!, Примерно 300мл.
После чего закрутить пробку и трясти бачок в руках, вы увидите как соль будет отчищать всё внутри.
Если кашица получится слишком густой, нужно добавить немножко холодной воды, если соль сильно расствориться, но нужно добавить соль.
Трясти бачок нужно примерно 20 минут, если он слишком грязный, то после первой промывки солью и потом чистой водой, нужно повторить процедуру.
Таким образом вы очистите бачок от грязи, ржавчины.
Можно после очистки солью, засыпать в бачок 100 грамм кислоты лимонной и полностью залить его кипятком, закрыть пробкой, поколотить чтоб кислота растворилась и оставить так на 2-3 часа, кислота дополнительно осветлит пластик, сделает его более прозрачным.
Вот так все нужно сделать, не используйте растворители или какие то кислоты типо соляной или серной, не используйте ацетон, Димексид и подобные агрессивные вещества - они могут сделать пластик хрупким, что приведет к его растрескиванию при работе автомобиля и соответственно аварийной ситуации.
