Промывка системы охлаждения двигателя всегда проводится при помощи работающего двигателя.
Происходит это так:
Сливается грязный антифриз.
Заливается чистая вода до уровня.
Запускается мотор, работает несколько минут.
Сливается грязная вода.
Заливается чистая вода.
Опять запускается двигатель.
И так до тех пор, пока система охлаждения полностью не промоется и побежит относительной прозрачная вода.
После чего её полностью сливают и заливают новый антифриз.
На СТО систему охлаждения двигателя подключают к специальному стенду, благодаря которому идёт циркуляция промывочной жидкости, при этом переодически запускается двигатель, чтоб промывка получилась более полной.
Есть такие советчики которые делают сами и рекомендуют промывать двигатель следующим образом:
Берут шлангу, подключают её к водопроводу, вставляют в расширительный бачок автомобиля открывают спускной кран на радиаторе.
После чего настраивают подачу водопроводной воды ровно так, чтоб она компенсировала объём вытекающей из радиатора, после чего запускают двигатель и так делают промывку.
Так делать нельзя!
Вы такие образом держите открытую систему охлаждения, в ней не создаётся необходимого давления, что может привести к образованию пузырьков воздуха внутри двигателя на поверхности цилиндров в рубашке охлаждения.
Это может стать причиной перегрева деталей двигателя, искривления металла, что в скором будущем приведёт вероятнее всего к прогоранию прокладки ГБЦ.
Поэтому этот способ вреден для автомобилей, пусть говорят что так делают, но вы это не повторяйте, не уменьшайте его срок службы.
