Из личного опыта сразу же отмечу, проводить антисептическую обработку древесины лучше до окончания (это информация на таре, от производителя) срока его действия.
Например производитель рекомендует наносить антисептик раз в 10, сделайте это раньше на год, два.
Дальше, антисептики разные по составу (водорастворимые, масляные и.т.д), по способу нанесения, есть антисептики для внутренних, для наружных работ, антисептики для эксплуатации в жестких условиях.
Плюс, нужно учитывать о какой породе древесины идет речь (есть антисептики которые не рекомендуют наносить на древесину твердых пород, это для примера), в каком состоянии древесина, в каких условиях она эксплуатируется, самый опасный враг для древесины это влага и УФ-излучение.
Если речь о частном доме, то чаще всего антисептик наносят ручным способом (методом) и антисептирование проводят один раз в 5-10 лет.
Но есть антисептики с более длительной периодичностью их нанесения, 20 и даже более лет, но это при условии что соблюдены все рекомендации от производителя.
Так же на периодичность нанесения антисептика может повлиять и правильная подготовка основания.
Влажность древесины, не на последнем месте.
Если древесина уже поражена, то вначале решается эта проблема (например удаляется плесень, гибок) только после этого наносится антисептик.
В составе почти всех красок по дереву так же может присутствовать антисептик.
Древесина, помимо защиты от грибка, влаги, насекомых, плесени, отрицательных атмосферных воздействий и.т.п, нуждается и в защите от огня, мы покупали вот такое
средство два в одном, "Pirilax", огнезащита и плюс, антисептик.
Есть антисептики от этого же производителя, которые могут использоваться в условиях жесткой эксплуатации деревянных конструкций, то есть к выбору антисептика нужно подходить внимательней, с учетом индивидуальных моментов.
Если Вы имели ввиду сколько раз наносится антисептик на поверхность, за один раз обработки древесины, то обычно достаточно 2 - 3 раз.
Но лучше дополнительно ознакомьтесь с информацией, от производителя на таре.
Некоторые антисептики, могут изменить цвет древесины, учитываем и это.
