Обломился штекер зарядки сотового телефона нокиа - как исправить и вытащить штекер из гнезда?
kpsr [3.7K] 2 года назад
Если у вас телефон заряжался через штекер, то значит модель довольно древняя и все они разборные были. Т.е. вам понадобится специальный набор отвёрток для ремонта телефонов и компьютерной техники, там будут "звёздочки", вот какие-то из них подойдут. Аккуратно откручиваете винты на задней крышке или под ней, где аккумуляторный отсек, снимаете заднюю честь корпуса крышки и вам открывается плата, на которой стоит гнездо для зарядки. Теперь из него выталкиваете обломок штекера иголкой, шилом или вообще, чем удобно. Далее собираете телефон в обратном порядке. Теперь про сам штекер. Он одноразовый и восстановлению не подлежит. Поэтому покупаете на Али, в ЧиПиДиП или любом другом магазине аналогичный штекер, срезаете старый, потрошите его, смотрите полярность проводов и паяете всё заново. Проверяете тестером работоспособность зарядника и пользуетесь своим телефоном. Вроде всё.
А проще всего купить новый кабель с подключением к USB c одной стороны и никиевским штекером с другой.
При зарядке мобильного телефона очень сильно нагревается телефон и зарядка, причины, как исправить? Криво (неровно) установили смеситель для ванны, что делать, как исправить? Почему при включении очень сильно шумит компьютер, потом перестаёт, что делать, как исправить? Отломился кусок гипсокартона на внешнем (наружном) углу, что делать, как исправить? Почему дует (сильно) из розетки в квартире, что делать и как исправить? Стояк горячей воды из полипропилена сильно прогнулся, что делать, как исправить? После установки водосчётчиков сильно упал напор воды (давление) почему, что делать как исправить? Почему из бойлера (накопительного) идёт ржавая вода, что делать как исправить? Почему Ротбанд (гипсовая штукатурка) отходит от стены вместе с кафелем, как исправить? Почему в холодильнике перестал работать звуковой сигнал при открытой двери, как исправить?
