Входная дверь отходит от стены на 3 см и криво прилегает к коробке, что делать?
НатальяХ [51] 2 года назад
Установили дверь с 3 контурами уплотнения Йошкар Ола, от магазина пришел частник и установил дверь в 5-ти этажке, на новый проем. Слой пены от стены до наличника 3 см. Сверху коробка и сама дверь вплотную прижата, сбоку и снизу коробка от стены отходит на 3 см. И дверь на проверке листом бумаги с середины и внизу не держит, лист проходит будто не прижимается ничем. Досочку надо подбить внутрь, изнутри тоже дверь на досочке и гвозде снизу. По всему подъезду, у всех отходит максимум на 1см.У меня-на 3 см. Дверь закрывается сама при открытии 45 градусов. верхний Угол полотна двери вглубь коробки, нижний-отходит. Часть стены не запенено, дует снизу изнутри помещения, дверь сама закрывается, декоративная накладка на самом полотне отходит. Неужели может быть, что только у одной квартиры в подъезде кривые стены и такой колхоз можно делать? Что бы вы сделали в такой ситуации?
На мой взгляд, самое правильное решение, предъявить претензии, как изготовителю двери, так и установщику.
Если дверь "самопальная", то есть не заводского изготовления, возможно неправильно подобрали дверные петли, не учитывали вес дверного полотна.
Дверь "просела", нужно менять петли, или увеличивать их количество.
Менее сложный вариант ремонта, вставьте обычный бумажный лист, закройте дверь, если дверь не прижимает плотно лист, пробуйте заменить дверной уплотнитель, на уплотнитель с другим профилем (они разные).
Возможно перекосило дверную коробку, коробка в проем крепилась не анкерами, а обычными саморезами, которые вкручивали в распорные дюбеля, это вина установщика двери.
Саморезы меняем на анкера.
Это может быть просто бракованная дверь, коробка уже была перекошена изначально, при изготовлении, такую дверь лучше заменить.
Если дверь сама, произвольно, не открывается, или не закрывается, то значит она не завалена в квартиру, или из неё, причина не в установленной двери, а в кривизне стены.
Но дополнительно можно убедиться в правильной установки.
Нужен вот такой
обычный строительный уровень (пузырьковый), лучше уровень не короче 100 см (метр), прикладываем уровень к дверной коробке, смотрим на пузырек ("пробиваем" вертикаль) если пузырек воздуха между рисок, то дверь установлена ровно, по уровню.
Выравнивать нужно стену и причем слой штукатурки (или стартовой шпаклевки, она же базовая) наносится разным слоем, снизу двери, судя по фото, более толстый слой и сверху выводим в ноль.
Конечно краску придется убрать, поверхность загрунтовать с просушкой.
Можно задекорировать (отделать) входную дверь, по периметру, например искусственным камнем
скроете тот самый перекос, но смотрите уже по месту, насколько такая отделка будет уместна (уместней, если есть общий тамбур на несколько квартир) и в подъезде многоквартирного дома, и плюс, это недешево.
Возможно, можно обойтись заменой дверных уплотнителей, этот уплотнитель меняйте на другой, с другим, более высоким профилем.
Если дом Советской постройки, да и сейчас можно такое встретить в Новостройках, такое вполне может быть, в подъезду неровно заштукатурены стены, у Вас эта кривизна более значительная.
Это ошибка установщика, работу нужно переделывать.
1) Проверьте нивелиром прилегающие к двери плоскости, возможно стена "завалена".
2) Если стена "не завалена" то надо разбираться с дверью, бывает в наши дни такое, что и двери кривые с завода привозят.
3) Если и дверь и стена "ровные", то установщик криво воткнул.
4) Можно заказать гибку металла в размер у ребят, которые откосами занимаются, чтобы закрыть эти щели поверх наличником, а пустоты хорошо пропенить. Наличник для надежности могут к стене на дюбель посадить.
