Как заменить лезвие ножа в электрорубанке?
Мстислав [1.4K] 2 года назад
Моделей электрорубанков довольно много, поэтому лучше перед заменой ножей, ознакомиться с инструкцией к конкретной модели, могут быть нюансы.
Дальше, в первую очередь вынимаем вилку элекрорубанка, из розетки это техника безопасности.
Затем переворачиваем (поворачиваем) элекрорубанок "подошвой" (правильное название,"станина") вверх, далее понадобится рожковый ключ, у меня он, вместе с шестигранником шел в комплекте с рубанком.
Перед тем как снять ножи, очищаем место фиксации ножей, от опилок (древесных), от стружки, это можно сделать обычной плоской отверткой.
Прокручиваем "барабан" рубанка чтобы появился доступ к креплению ножей.
Затем рожковым ключом, из комплекта к элекрорубанку, послабляем, но не откручиваем полностью, вот эти болты
это распорные болты и откручиваются они против часовой стрелки (важный момент), болтов три, во всяком случае на моем элекрорубанке, отучиваем их все, поочередно.
Далее, отжимаем скобу (я имею в виду предохранительную скобу) и извлекаем блок ножей полностью, в принципе можно вынуть только один нож (а не блок ножей полностью), для этого болты вкручиваются в распорную пластину нож вынимается сдвинув его в сторону, если нож прикипел пробуйте его "расшевелить" плоской отверткой.
Если извлекли целый блок, то продолжаем, ножи из блока легко извлекаются просто руками, берем нож по краям, двумя пальцами и вынимаем из блока.
И ещё, у ножей для электрорубанка заточка двухсторонняя, если нож новый,или затачивались ранее с обеих сторон, то достаточно их перевернуть другой, острой, заточенной стороной и можно пользоваться рубанком.
Или же устанавливаем новые и на финише сборка в обратной последовательности, но распорные болты закручиваются уже по часовой стрелки "распирая" блок, а не против и также последовательно и поочередно, как и при разборке.
Распорные болты нужно затянуть (зафиксировать) с усилием, но без фанатизма.
После этого прокрутите "барабан", руками чтобы убедиться в правильности сборки и не забудьте, отверткой, вернуть предохранительную скобу на её место.
И ещё, возможно придется дополнительно, очистить от пыли, от стружки посадочное место, после снятия блока.
Заменить ножи не проблема, проблема их потом отрегулировать, хотя это в зависимости от марки. Есть рубанки на которых ножи не точатся и повторно не ставятся. С такими просто, заворачивая болты в прижимную планку, тем самым ослабляя крепление ножа. Вытаскиваем нож, меняем и отворачивая болты затягиваем нож. Ножи стандартные устанавливаются на своё место и не регулируются. Когда ножи большие, они точатся и при установке их надо регулировать. Для этого устанавливаем глубину строгания на минимум (0). Устанавливаем ножи и проверяем чтоб нож при проворачивании ротора был наравне с задним и передним столом. Наложив металлическую линейку на задний стол, чтоб конец высовывался за ножи см 8-10 очень легко определить выступающий нож. Постукивая лёгким молоточком по задней части заточенной кромки опускаем нож до нужного уровня. Проведя такую операцию по концам ножа, выравниваем и закрепляем.
Какие материалы и инструмент необходимы для установки пластиковых откосов своими руками? Каким инструментом закрутить шаровой кран с восьмигранной гайкой? Как отремонтировать шарнир гибкий у чемодана для инструментов? Как правильно снять фаску в месте посадки гильзы на блоке цилиндров авто MAN, каким инструментом? Что такое накернить, как это сделать правильно, какой нужен инструмент? Какой инструмент для уборки склада есть в продаже/можно порекомендовать в 2021 году? Каким инструментом прогнать резьбу, чтобы не таскать с собой полный набор метчиков и лерок? Можно ли установить смеситель для ванны если нет инструмента, как установить? Какой нужен инструмент для установки унитаза-компакт, что ещё докупить кроме инструмента? Какие нужно купить инструменты чтобы поменять сифон под раковиной, что ещё купить кроме инструмента?
