Что делать если заклинило окно и оно не открывается?
Александра48 [781] 11 лет назад
тэги: окно
Важно учитывать о каком окне идет речь, это может быт окно ПВХ со стеклопакетом, или деревянное окно без стеклопакета.
Если речь о деревянном окне, то в своей практике сталкивался с ситуацией, пользователь покрасил оконную раму и створки, не дождался полного высыхания краски и закрыл окно.
Краска сработала как "клей" и створка не открывается.
Если это Ваш случай, пробуйте приподнять ручку сворки вверх, в поднятом состоянии вот этот "язычок"
должен зайти паз.
Далее не спеша с раскачкой пробуем одновременно приподнимать сворку вверх и тянуть на себя, при необходимости повторяем действия.
Также деревянное окно могло разбухнуть от повышенной влажности, чтобы не допускать этого окно, необходимо периодической окрашивать.
Створка разбухла, она "цепляется" за раму и не открывается.
Первоначальные действия теже, поднимаем ручку вверх, далее аккуратно и без фанатизма, пробуем между створкой и оконной рамой вставить плоскую отвёртку, или монтировку, и одновременно приподнимаем строку и тянем её на себя.
Что касается пластиковых окон, то возможно причина в вышедшей из строя ручки, или механизма ручки, проблема с блокиратором, если створка просела то проблема может быть в фурнитуре, иногда помогает регулировка петель.
А возможно приобрели некачественное окно с такой же фурнитурой, стеклопакет тяжелый, петли не соответствуют (не выдерживают такую нагрузку), или при большой площади створки нужно было устанавливать не две петли, а например три.
На днях был как раз такой случай, когда заклинило стандартное пластиковое окно. Причем никакие попытки исправить ситуацию не привели к желаемому результату. Но прежде всего беспокоил тот факт, что в результате попыток расклинить окно будет что нибудь повреждено в сложном механизме. Поэтому пришлось вызвать мастера, который осуществлял установку, и он все быстро исправил.
И в заключении хочется порекомендовать, что лучше не стоит самостоятельно что то пытаться в таких конструкциях, регулировать, так как последствиями может оказаться не закрывающееся окно на всю ночь, в прохладные (а зимой и морозные) выходные, к примеру.
Если же дело касается деревянной рамы, то скорее всего дело в том, что влажность расширила древесину. По высыхании оно снова начнет открываться, и тогда лучше его стесать стамеской в тех местах, где оно цепляет раму.
